Микрофонный предусилитель
Warm Audio WA12-500 MKII
    Warm Audio WA12-500 MKII – предусилитель, который предназначен для придания яркости невзрачным тонам музыкальных инструментов и вокала. Если вашим миксам не хватает глубины, энергичности или просто того профессионального прикосновения, о котором вы всегда мечтали, WA12-500 MKII – это устройство для вас.
    • использует входные и выходные трансформаторы CineMag США премиум-класса;
    • полностью дискретная конструкция с надежным усилением в 71 дб;
    • использует дискретный 6-контактный разъемный операционный усилитель стандарта 1731. Может быть заменен другими 6-контактными операционными усилителями, соответствующими стандарту "2520" для изменения тона и характера звука.;
    • 20 дБ Pad;
    • кнопка "TONE" - переключает входное сопротивление с 150 до 600 ом. Изменяет тон микрофонного и Hi-Z входов;
    • фантомное питание 48 вольт;
    • светодиодный измеритель усиления;
    • регулятор выходного ослабления (расположен после выходного трансформатора CineMag), позволяющий добавить сатурации для предусилителя и трансформаторов.
    Warm Audio WA12-500 MKII - это полностью дискретный, высоковольтный двухтрансформаторный микрофонный предусилитель с высоким коэффициентом усиления (+71 дБ), высоким запасом мощности, низким уровнем шума и потрясающими звуковыми характеристиками, делающими его идеальным выбором для всех типов записи. Высококачественный микрофонный предусилитель является одним из наиболее важных элементов системы, который необходим для достижения этого неуловимого "живого" звука, и WA12-500 MKII отлично справляется с этой задачей.
    WA12-500 MKII основан на дискретном операционном усилителе X731, который является копией винтажного Melcor 1731, рассматриваемого некоторыми как предшественник современного операционного усилителя 2520 с более теплым звуком. X731 может достигать ярких, чистых и реалистичных тонов, но также может быть доведен до умеренной сатурации при гораздо более высоких уровнях усиления.
    Эффекты могут быть неуловимыми, но очень приятными для слуха. Предусилитель также может работать с любым дискретным операционным усилителем на рынке, соответствующем стандарту +/-16 В схемы контактов 2520. Настройка "на слух" сыграла большую роль в процессе разработки WA12 MKII. Используя трансформаторы CineMag из США и полностью дискретный тракт сигнала, WA создали этот предусилитель, способными конкурировать с лучшими по звучанию предусилителями на рынке.
    • предусилитель;
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      71
    • Форм-фактор
