Микрофонный предусилитель
Warm Audio TB12-500
Код товара: 115963
38 990 руб.
77 570 руб.-50%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Warm Audio TB12-500 - это высококачественный микрофонный предусилитель с широким диапазоном настроек усиления, благодаря которым он способен легко справляться со множеством различных источников звука. Благодаря первоклассным трансформаторам CineMag и нескольким дискретным трактам сигнала, он обеспечивает профессиональный, объемный звук, и уверенно лидирует в своей ценовой категории.
  • оснащен трансформаторами премиум-класса CineMag из США;
  • 71 дб - максимальное усиление;
  • выбор трансформаторов обеспечивает как стальные, так и 50% никелевые выходные трансформаторы CineMag для достижения разных характеров звука;
  • переключатель Transformator Bypass позволяет отключить выходной трансформатор от цепи;
  • выбор дискретного операционного усилителя позволяет выбирать между операционными усилителями 1731 (винтажный) и 918 (более чистый);
  • переключатель сопротивления с надписью TONE для переключения между входным сопротивлением 150 и 600 ом;
  • TRUE HI-Z вход на передней панели посылает сигнал инструмента через всю цепь, включая трансформаторы CineMag и дискретный операционный усилитель;
  • выбор конденсатора между танталовым и электролитическим для достижения разных характеров звука;
  • 80 Гц фильтр низких частот;
  • переключение полярности;
  • фантомное питание +48 В;
  • совместим со стандартными стойками серии 500.
Warm Audio TB12-500 - это микрофонный предусилитель, готовый работать с самыми различными сигналами. Пропуская сигнал через него, вы добавляете в свой микс новые краски. Работа двух операционных усилителей и двух выходных трансформаторов не будет радикально отличаться при включении, но когда один из них применит эффект гармонического искажения, уникальный характер этих компонентов станет очевидным.
Кроме того, вы можете настроить Tone Beast под ваши нужды и с легкостью заменить заводские операционные усилители. Вы можете извлечь лучшие тона из этого предусилителя прямо при сатурации (при увеличении коэффициента усиления до предела, пока не услышите клиппинг аудио). Регулятор выходного сигнала на TB12 позволяет ограничить уровень сигнала, выходящего из предусилителя, даже при запредельно высоких уровнях усиления, обеспечивая максимальный контроль.
Новички, любители и профессионалы найдут Tone Beast чрезвычайно мощным и по-настоящему профессиональным устройством, способным придавать сигналам и миксам теплый звук и формировать их таким образом, чтобы их звучание было приятным для слушателей.
TB12 "Tone Beast" 500 - это высоковольтный микрофонный предусилитель, оснащенный трансформаторами CineMag из США. Это копия легендарного дискретного операционного усилителя 2520, используемого в классических американских консолях прошлых лет.
Эти операционные усилители будут работать в любом предусилителе или другом устройстве, которое соответствует стандарту 2520 и стандарту напряжения +/-16. Не бойтесь использовать Tone Beast на все сто процентов - вы можете добавить столько искажения, сколько вам необходимо, для достижения приятного звука электрогитары, баса и других инструментов, которым необходим «зернистый» звук.
  • предусилитель;
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
71
Форм-фактор
Словарь терминов
