PPA V790 — это передовой фонокорректор с невиданными ранее возможностями. Он позволяет подключить до 6 проигрывателей с картриджами любого типа и обеспечивает усиление с чрезвычайно низким уровнем шума и искажений благодаря применению последних разработок Lake People (производитель студийного оборудования, стоящий за брендом Violectric). Каждый источник может быть настроен индивидуально с передней панели устройства.
- 3 симметричных стереовхода (XLR);
- 3 несимметричных стереовхода (RCA);
- 7 ступеней импеданса от 10 Ом до 1000 Ом (для MC-картриджей);
- 8 ступеней емкостей от 22 пФ до 1000 пФ (для ММ-картриджей);
- 7 ступеней входного усиления от +30 до +66 дБ;
- Отношение сигнал/шум: 143 дБ (при усилении в 66 дБ);
- 3 фильтра эквалайзера: RIAA, NAB, Columbia-LP;
- дозвуковой фильтр 20 Гц;
- 3 ступени выходного усиления (0/+6 /+12 дБ);
- выходное сопротивление: меньше 1 Ом;
- индикация клиппинга;
- сохранение всех настроек после выключения.
У PPA V790 имеется 3 балансных и 3 небалансных входа. Для каждого можно индивидуально настроить сопротивление, емкость, коэффициент усиления, эквализацию, дозвуковой фильтр и усиление на выходе. Настройки изменяются с помощью кнопок, выбранное значение отображается светодиодными индикаторами на передней панели, все настройки сохраняются. Устройство совместимо как с MC-картриджами, для которых можно выбрать одно из семи значений сопротивления, так и с MM-картриджами — для них предусмотрен выбор из восьми значений емкости.
Усилительная часть Violectric PPA V790 связана по постоянному току с каскадом биполярных сверхбыстрых входных транзисторов для обеспечения максимальной пропускной способности, чрезвычайно низкого уровня шума и высочайшего динамического диапазона. Не ждите от этого усилителя никакой окраски или искажений звука! Усиление можно регулировать в 7 шагов от +30 дБ (коэффициент 30) до +66 дБ (коэффициент 2000). Индикатор клиппинга поможет избежать перегрузки.
В дополнение к стандартному фильтру RIAA для «экзотических» и старых пластинок предусмотрены эквализационные кривые NAB и Columbia-LP. Точность EQ-фильтра составляет 0.1 дБ. Переключаемый дозвуковой фильтр (20 Гц) помогает устранить низкочастотный шум и сберечь сабвуфер. А схема выходного усиления с тремя шагами (0/+6 /+12 дБ) позволяет адаптировать Violectric PPA V790 к любому сетапу.
Из ревью Test Audio #11/22
Violectric PPA V790 также можно найти в профессиональной студии звукозаписи благодаря яркому, но строгому дизайну и задней панели, на которой преобладают симметричные разъемы XLR. На самом деле его создатели из немецкой компании Lake People успешно работают на профессиональном рынке уже более трех десятков лет. В дополнение к безупречным измерениям важны практичность и надежность.
Концепция, оснащение и оптимизированная по звуку схема PPA явно нацелены на высший уровень Hi-Fi. Три симметричных и три асимметричных входа, независимых друг от друга и свободно программируемых, вполне могут обеспечить оптимальное электрическое состояние каждого звукоснимателя. Студии звукозаписи с фалангой звукоснимателей, например, для ремастеринга старых виниловых сокровищ, будут радоваться так же, как фанаты винила, которые копят множество разных звукоснимателей на своих сменных головках или приводах.
От самого тихого до самого громкого MM или High Output MC до сложной в настройке экзотики, доступно восемь переключаемых мощностей, семь ступеней усиления от 30 до 66 дБ. Кроме того, есть третий каскад усилителя, который дает еще +6 или +12 дБ сверху, что высоко ценится студийными профессионалами. Отличные коэффициенты шума 85 (MM) и 79 (MC) дБ гарантируют прием любого полезного сигнала.
Просто сенсационное исполнение с сумасшедшей динамикой и мощным басом просто поразило слушателя. И без того чрезвычайно «быстрое» воспроизведение MC увеличилось еще больше, когда повсюду использовалась симметричная проводка. У кого есть соответствующие кабели тонарма и входы предусилителя будут довольны. Безусловно, кристально-нейтральный Violectric PPA V790 является оптимальным рабочим устройством для профессионалов или продавцов аналоговой аудиотехники, которые хотят предложить своим клиентам идеальные демонстрации.
- фонокорректор;
- кабель;
