Предусилитель
Vincent SA-T7 BL Black
Код товара: 137135
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Vincent SA-T7 – предварительный усилитель.
  • модель ламп: 4x CV6189, 4x 6S3P-EV, 1x 85A2;
  • каналов усиления: 2;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.001%;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ.
Прогресс в характеристиках современных источников сигнала предъявляет повышенные требования и ко всем остальным элементам тракта воспроизведения, начиная с усилителей. Традиционные классические схемы ламповых каскадов и характеристики малосигнальных ламп, таких как ECC81/82/83/88, становятся сдерживающим элементом роста качества усиления.
В предварительном усилителе Vincent SA-T7 усиление входных сигналов с помощью ламповой схемы поднято на новый качественный уровень, благодаря патентованной схеме Best Pentode, разработанной инженером компании Франком Блёбаумом. Новая схема отличается, в первую очередь, значительно сниженным уровнем шумов ламп в пентодном включении и высоким, в сравнении с триодным включением, коэффициентом усиления. Это позволяет оптимально использовать характеристики примененной лампы — широкополосного высокочувствительного пентода CV6189. Поскольку эти лампы когда-то широко применялись в высокочастотной технике, компания приобретает их из неиспользованных складских запасов (NOS). Лампы рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу 24/7 в передатчиках, поэтому они исключительно надежны, а изготовивший их английский завод гарантировал время наработки, превышающее 10 000 часов.
Для преобразования импеданса в схеме используется триод 6С3П-ЕВ, российская лампа военной приемки из схемы бортового радара истребителя МИГ. Схема Best Pentode питается от разработанного инженерами компании малошумящего источника питания со специальными модулями Vimala (название переводится с санскрита как "чистый, прозрачный").
Для настройки звучания под индивидуальные предпочтения в предусилитель встроен темброблок на лампах CV6189, 6С3П-ЕВ, также питающийся от модуля Vimala. Регулировка тембра ВЧ и НЧ при желании может быть полностью отключена. Выходной каскад имеет крайне малое и чисто резистивное выходное сопротивление (1 Ом), благодаря чему выходной сигнал практически не зависит от импеданса нагрузки и параметров соединительных кабелей. Для удобства коммутации имеется два выхода: 50 Ом и 600 Ом.
Результат применения новой схемы Best Pentode вкупе с уникальным блоком электропитания Vimala — высоколинейный предусилитель с малыми шумами и искажениями, а также отличными импульсными характеристиками. Все это залог высококачественного воспроизведения музыки. Компания Vincent гордится своим предусилителем SA-T7, вершиной достижений компании, результат опыта разработки передовых ламповых усилителей в течение многих успешных лет.
Предусилитель Vincent SA-T7 разработан и собран в Германии.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
Словарь терминов
Германия
