Предусилитель
Vincent SA-96 SL Silver
Код товара: 137134
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Vincent SA-96 - это предварительный стереоусилитель высочайшего качества, предназначенный для пользователей, которые ценят идеальное звучание. Этот усилитель создан с использованием высококлассных материалов и технологий, что гарантирует его долговечность, безукоризненную работу и превосходное качество звука.
  • диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц (+/- 0.1 дБ);
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.001%;
  • разъем для подключения наушников: 6.3 мм;
  • разъемы на передней панели: USB Type A;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ.
Вертикальная компоновка Vincent SA-96, столь популярная для компьютеров, используется для усилительной техники нечасто. На память приходят футуристические минисистемы десятилетней давности да напольные усилители мощности категории High End. Предусилитель Vincent SA-96 имеет три линейных входа и один выход (все на задней панели), и цифровой USB-вход на передней. На поворотном селекторе этот вход первый, поскольку за ним скрывается одна из необычных функций SA-96 — встроенный МР3-плейер. Это позволяет вам прослушивать музыкальные записи, хранящиеся на флешке или компьютере, которые подключены к разъему USB. Режимом воспроизведения управляет группа кнопок в верхней части передней панели. Три голубых светодиода, расположенные над разъемом USB, показывают, что к этому разъему подключено внешнее устройство (левый), в его памяти есть файлы с расширением mp3 (средний) и они воспроизводятся (правый).
О включении сигнализирует красный светодиод на поворотной ручке регулятора громкости. Он же служит для индикации блокировки выхода на время переходных процессов после включения — в этом случае он несколько секунд мигает, и включения приглушения (мигает постоянно), которое возможно с пульта ДУ.
Поскольку предусилитель Vincent SA-96 создавался специально для работы с моноблоками SP-996, то предусмотрена возможность их объединения управляющей шиной (кабель с мини-джеком входит в комплект каждого аппарата) и выбора режима автовключения переключателем на задней панели моноблока. В этом случае усилители мощности будут автоматически включаться и выключаться синхронно с SА-96. Сам предусилитель вполне самодостаточен: кроме встроенного плейера у него есть качественный усилитель для наушников. А стандартное четвертьдюймовое гнездо, которым он оканчивается, предполагает подключение серьезных моделей. Однако, поскольку в SA-96 нет отключения выхода, то при использовании наушников усилители мощности нужно выключить.
Учитывая мощность моноблоков, вполне достаточную для озвучивания больших помещений, собственный плейер подойдет для проигрывания фоновой музыки. На современной флешке, а тем более компьютере, может храниться до тысячи музыкальных файлов, а удобной навигации плейер не дает (только переход к предыдущему или следующему трекам и возврат в начало первого), не говоря уже об отсутствии индикации тегов.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Встроенный ЦАП
rca,
6.3
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
, coaxial, phono
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
Словарь терминов
Германия
