Разъём
ViaBlue T6s 6.3 mm Stereo Jack
Код товара: 116235
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Акустические разъемы типа 6.3 mm Jack от ViaBlue ™ T6s имеют бронзовый контактный штифт, покрытый 24-каратным золотом. Корпус разъема выполнен из алюминия. Возможна установка кабелей диаметром до 9,5 мм. Разъемы T6s имеют регулировку диаметра кабеля и при необходимости они позволяют прокладывать кабели разного диаметра.
При сборке зачищенные концы кабеля припаиваются к контактной части разъема T6s. Для этого контактную часть можно полностью отсоединить от корпуса разъема. Винт с резьбой M4 служит для натяжения. Корпус разъема идентичен для всех разъемов (за исключением разъема / XLR) серии ViaBlue ™ T6s. Различаются только контакты.
Каждый разъем T6s содержит два устройства для уменьшения диаметра, которые используются для фиксированного снятия натяжения и выравнивания кабелей по центру. Уменьшитель малого диаметра имеет внешний диаметр 7,5 мм и внутренний диаметр 4,5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 3 мм до 4,5 мм. Уменьшитель большого диаметра имеет внешний диаметр 9,5 мм и внутренний диаметр 7,5 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 5 мм до 7,5 мм. Кабели диаметром от 7,5 мм до 9,5 мм можно прокладывать без уменьшения диаметра.
  • максимальный внешний диаметр: 13,5 мм;
  • соответствие Rohs;
  • отделка: позолота 24K;
  • общая длина: 30,5 мм;
  • для кабелей Ø 4-9,5 мм;
  • маркировка: черный;
  • винты: с внутренним шестигранником 1,5 мм;
  • акустические разъемы;
  • фирменная упаковка;
6.3-m
Распространённый разъём диаметром 6.3 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3-m
Словарь терминов
