Разъём
ViaBlue T6s 3.5 mm Stereo Jack Small
Код товара: 116233
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Акустические разъемы типа 3.5 mm Stereo Jack от ViaBlue ™ T6s имеют бронзовый контактный штифт, покрытый 24-каратным золотом. Корпус разъема выполнен из алюминия. Возможна установка кабелей диаметром до 6 мм. Разъемы T6s имеют регулировку диаметра кабеля и при необходимости они позволяют прокладывать кабели разного диаметра.
При сборке зачищенные концы кабеля припаиваются к контактной части разъема T6s. Для этого контактную часть можно полностью отсоединить от корпуса разъема. Винт с резьбой M4 служит для натяжения. Корпус разъема идентичен для всех разъемов (за исключением разъема / XLR) серии ViaBlue ™ T6s. Различаются только контакты.
Каждый разъем T6s содержит два устройства для уменьшения диаметра, которые используются для фиксированного снятия натяжения и выравнивания кабелей по центру. Уменьшитель малого диаметра имеет внешний диаметр 4,4 мм и внутренний диаметр 3,1 мм. Уменьшитель большого диаметра имеет внешний диаметр 6,2 мм и внутренний диаметр 4,4 мм. Это означает, что можно использовать кабели с внешним диаметром от 2 мм до 6 мм.
  • максимальный внешний диаметр: 8,8 мм;
  • соответствие Rohs;
  • отделка: позолота 24K;
  • общая длина: 24 мм;
  • для кабелей Ø 1,5-6 мм;
  • маркировка: черный;
  • винты: с внутренним шестигранником 1,5 мм;
  • акустические разъемы;
  • фирменная упаковка;
Материал проводника
бронза, золото
3.5-m
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5-m
Словарь терминов
