Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
Кабель
Van Den Hul Thames Hybrid 1.5 m
Код товара: 110498
22 090 руб.
Van Den Hul Thames Hybrid – сдвоенный коаксиальный кабель, относится к начальному уровню (согласно классификации компании Van Den Hul) и, по сути, является модернизированной версией модели The Isis. Данный межблочник (2RCA – 2RCA) предназначен специально для подключения винилового проигрывателя к предусилителю.
Поперечное сечение The Thames Hybrid напоминает «восьмерку» с точкой в центре. Между двумя сигнальными кабелями стереопары помещен стальной провод, который способствует повышению прочности и предотвращает нежелательное натяжение, а также позволяет создать заземляющую связку между компонентами. Каждый из проводников модели The Thames Hybrid состоит из семи жил, выполненных из бескислородной меди высокой степени очистки (OFC). Каждая жила имеет гибридную структуру и включает в себя плотный слой очищенного серебра и слой L.S.C. (Linear Structured Carbon – линейный структурированный углерод). Такая структура дает возможность значительно повысить разрешение низкоуровневого сигнала и обеспечить его точную передачу.
Для изоляции проводников используется высококачественный полиэтилен, а для их защиты от помех и излучений применяется экран, состоящий из 72-х жил. Внешняя оболочка Hulliflex имеет темно-красный цвет, отличается высокой прочностью, превосходной гибкостью, устойчивостью к износу и не содержит ускоряющих процессы окисления галогенов. Ширина кабеля равна 9 мм, а его толщина составляет 4.2 мм.
Модель The Thames Hybrid может похвастаться предельно низким показателем паразитной емкости, что позволяет свести к минимуму нагрузку на картридж тонарма. Для разделки используются четыре разъема Van Den Hul RCA C-4.0 с позолоченными контактными поверхностями. The Thames Hybrid станет отличным вариантом для замены стандартного межблочного провода, идущего в комплекте с виниловым проигрывателем. Данная модель обеспечит чистый, комфортный и аккуратный саунд с приятным теплым оттенком, высоким разрешением, хорошей детальностью, плотным упругим басом, объемной звуковой сценой и точно локализованными в пространстве музыкальными образами.
  • очень низкая паразитная емкость кабеля для минимизации нагрузки на картридж;
  • проводники из бескислородной меди высокой чистоты с плотным серебряным покрытием высокой чистоты.;
  • высокая гибкость;
  • центральная стальная проволока для дополнительного механического усиления и снятия напряжения
  •  можно использовать в качестве дополнительного заземляющего провода;
  • кабель;
Словарь терминов
1.5
hulliflex
Материал проводника
медь
rca-m
Разъем для передачи аудиосигнала. Используется для соединения аудио-компонентов, таких как усилитель, ЦАП, проигрыватель CD и других.
Словарь терминов
rca-m
Словарь терминов
Сечение провода, мм
0.055
