Van den Hul Mainstream - это новый мощный 15-миллиметровый 16-амперный кабель питания переменного тока специального качества с гибридными проводниками. Кабель Mainstream был специально разработан для высококачественной подачи электропитания на аудиовизуальное оборудование класса high end и профессиональное оборудование, он способен обеспечить подачу практически неограниченного малошумящего питания переменного тока.
Важной особенностью кабеля Mainstream является тщательно продуманное и реализованное на уровне конструкции подавление шумов электропитания. Cпециальная гибридная структура и конфигурация проводника кабеля Van Den Hul Mainstream были разработаны для функционирования в качестве встроенного фильтра питания. Этот уникальный внутренний фильтр эффективно подавляет высокочастотные шумы питания без наложения каких-либо ограничений на подачу электрического тока. В отличие от обычных фильтров питания, кабель Mainstream не использует никакие фильтрующие компоненты, устанавливаемые последовательно в проводники, по которым протекает переменный ток. Последовательный импеданс (реактивное сопротивление) отсутствует и кабель, таким образом, не вносит какие-либо ограничения на протекание тока и не вызывает никакого замедления реакции на изменяющуюся потребность в токе питания. Вместо этого – практически неограниченный поток чистой электрической энергии. Кабель оборудован высококачественным экранированием. Этот мощный экран выполняет две функции: не позволяет кабелю излучать помехи электропитания, которые могут воздействовать на расположенное рядом оборудование и соединительные кабели; не позволяет внешним электромагнитным и радиочастотным помехам воздействовать на линию питания переменного тока.
Центральный желто-зеленый проводник данного кабеля, являющийся проводником заземления, имеет низкий импеданс в широкой полосе частот, что позволяет ему эффективно "отводить" токи в земле подключенного оборудования и еще ниже опускать уровень собственных шумов оборудования. Кабель Van Den Hul Mainstream является уникальным многофункциональным продуктом, так как не только позволяет подавать питание переменного тока, но и очищает его и защищает от высокочастотных помех. Кабель Mainstream можно рассматривать как стража, грудью защищающего соединительные кабели оборудования и проводку подачи питания от загрязненной различными помехами электрической сети, но не накладывающего при этом никаких ограничений на подачу питания. Кабель Van Den Hul Mainstream имеет проводники большого сечения, изготовленные из очень чистой бескислородной меди с плотным покрытием из очень чистого серебра. Эффективная площадь поперечного сечения каждого проводника кабеля Mainstream (синего нейтрального и коричневых проводов подачи питания) равна 1,69 мм2 (< AWG 15), а активное сопротивление равно всего лишь 1,0 Ом на 100 метров. Следовательно, активное сопротивление тока в контуре составляет всего лишь 0,02 Ом на погонный метр. Контактное сопротивление устанавливаемой на кабель обычной вилки питания и вилки IEC часто значительно выше, поэтому очень важно использовать высококачественные вилки, розетки и другое оборудование электропитания.
Токопроводящие проводники кабеля Mainstream имеют сечение 1,69 мм2 и допускают протекание непрерывного рабочего тока 16 Ампер, что при напряжении питания переменного тока 230 В эквивалентно мощности 3,7 кВт. Кабель Van Den Hul Mainstream имеет высокую прочность, благодаря толстой внешней оболочке Hulliflex 4 золотого цвета и мощному экрану под ней. Витой экран и внутренние проводники кабеля Mainstream покрыты плотным слоем очень чистого серебра. Все это в сочетании полимерным изоляционным материалом Hulliflex 4 обеспечивает оптимальную защиту проводников от химического воздействия окружающего мира и гарантирует очень продолжительный срок службы. Благодаря наличию всех описанных выше технологических и функциональных особенностей, обеспечивающих исключительно высокие характеристики и длительный срок службы, кабель Van Den Hul Mainstream является исключительным выбором для требовательных аудиофилов и профессионалов.
- уникальный встроенный заграждающий фильтр для подавления шумов линии электропитания;
- очень высокий длительный предельно допустимый ток и максимальная прозрачность с возможностью мгновенного резкого увеличения потребляемого тока;
- мощное экранирование от внутреннего и внешнего излучения электромагнитных и радиочастотных помех;
- толстые проводники и высококачественный экран, которые также используются в кабелях подключения акустических систем Van den Hul;
- чрезвычайно высокая прочность и вытекающий из этого очень долгий срок службы;
Характеристики:
- группа из 7 розеток;
- максимальный ток: 16 А;
- напряжение: до 250А;
- длина: 1.5 м;
- сетевой удлинитель.
