IEM наушники
Unique Melody Maven Silver
Код товара: 123358
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Unique Melody Maven – это арматурная модель от известного производителя наушников. Внешний вид Maven поражает, ведь выполнены они из титанового сплава. За сложный уникальный рисунок, как, например, и в модели Mirage, отвечает технология высокоточной 3D печати.
  • 11 драйверов: 4 х НЧ, 2 х СЧ, 4 х ВЧ и кастомный драйвер Knowles;
  • четырехканальный пассивный кроссовер;
  • уникальный корпус из титана;
  • фирменный медный кабель с разъемами 2-pin и заушинами.
Дизайн
3D печать из титанового сплава позволяет творить чудеса. Разнообразные узоры создают эффект двухслойного корпуса. Если у младшей модели так был выполнен только фейсплейт, то у UM Maven – весь корпус. Качество выполнения элементов корпуса превосходное. Кроме того, титановый сплав не подвергается коррозии, а значит наушники надолго сохранят свой эффектный и необычный внешний вид.
Титановый сплав
Корпус Unique Melody Maven изготовлен методом лазерного ламинирования и являет собой 1200 слоев высокоточной 3D-структуры. Такую точность смог обеспечить специальный новейший принтер. Титановый сплав не только прочный, но и легкий. Таким образом инженеры реализовали беспрецедентно тонкий корпус наушников. Его толщина составляет всего 0,2 мм. Это примерно 1/6 толщины обычного акрилового шелла. При этом корпус из титанового сплава в 15 раз прочнее акрила.
Unique Melody Maven
Unique Melody Maven значительно комфортнее носить в любую погоду. В завершение, титановый сплав обладает низким звукопоглощением. Соответственно, он предотвращает распространение нежелательных вибраций, экранирует электромагнитные помехи. Более того, так удается решить проблему акустических препятствий. В итоге, кроме эффектного вида, материал является важной частью звукового дизайна.
Ручная работа
Немало процессов производства наушников требуют много времени. К тому же, некоторые этапы не могут быть выполнены автоматизировано. Так что для максимального качества применяется ручная работа. Например, выполнение титанового корпуса занимает 12 часов. Вдобавок, еще столько же необходимо для процесса его закаливания. После этого деталь проходит процесс резки, полировки и, наконец, сборки. И только после этого одна пара наконец готова. Учитывая, что почти все процессы проводятся вручную, производственная мощность позволяет выполнить не более 12 пар наушников в неделю.
Излучатели и технология TFAT
Не менее впечатляющей является и начинка. Unique Melody Maven скрывают внутри аж 11 арматурных излучателей. За НЧ отвечает 4 из них, еще 4 на ВЧ. Середина отыгрывается парой драйверов. Кроме того, один, 11-ый, является кастомным. Он называется tuning и является полуоткрытым. Драйвер является специальной разработкой фирмы совместно с одним из самых крупных производителей арматурных излучателей Knowles. Unique Melody Maven является первой моделью с ним на борту. Основным назначением излучателя является технология TFAT. То есть технология регулировки пикового шума. Если вкратце, ее суть заключается в том, чтобы генерировать антифазный сигнал, который позволяет устранять “пиковый шум” в акустической конструкции. В итоге, благодаря всем этим инженерным решениям удалось добиться точного детального, прозрачного и чистого звучания.
Unique Melody Maven
Стоковый кабель
Unique Melody Maven комплектуются выступающими из корпуса двухпиновыми коннекторами. Они позволяют подключить к наушниками любой кабель такого стандарта. Стоковый провод, в свою очередь, так же не прост. Он изготавливается по специальному заказу компанией Beat Audio. Толщина умеренная, что обеспечивает хорошее удобство использования. Кабель имеет красивую и мягкую двухцветную изоляцию. Он не только хорош и удобен внешне, но и хорошо звучит.
  • кабель;
  • набор насадок - 6 пар;
  • чехол для хранения;
  • микрофибра;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
26
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
2-pin,
3.5
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
11
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
титан
silver
Словарь терминов
Unique Melody Maven
