Кастомные наушники
Unique Melody Mason V3 Custom
Код товара: 124629
Unique Melody Mason v3 — это топовая 16-драйверная модель от известного производителя. Наушники стали пиком всех идей и инноваций, которые характерны для компании.
  • 16 излучателей;
  • 4 излучателя на НЧ, 4 на нижние СЧ, 4 на верхние СЧ, 4 на ВЧ;
  • 4-контактный металлический разъем с крепежным болтом;
  • 8-жильный кабель высокой чистоты 6N из монокристаллической меди и серебра "Dual-Tone".
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
Dreamweaver дизайн
В качестве материала корпуса наушников используется уникальная технология. Dreamweaver дизайн являет собой своеобразную слоеную структуру. То есть, это не просто акрил, часто применяющийся в производстве наушников. Это чередующиеся слои акрила и карбонового волокна. Кроме того что это эффектно выглядит внешне, материал обеспечивает еще некоторые важные свойства.
Во-первых, карбон более прочен. Его прочность, например, на растяжение в 10 раз выше стали. Это делает корпус наушников более долговечным. Во-вторых, карбоновое волокно поглощает возможные внутренние вибрации и электромагнитные наводки. Это, в свою очередь, позволяет добиться чистого и точного звучания. В-третьих, стойкость к коррозии. Карбон не подвержен изменениям под действием нагревания или охлаждения, а также инертен к многим иным видам воздействия. Наконец, карбоновое волокно легче стали на 20-30%, а также легче алюминия, который широко применяется в качестве корпуса наушников.
Внутри
Unique Melody Mason v3 являет собой 16-драйверные наушники. Все излучатели арматурные и распределились поровну по 4 штуки для НЧ, НСЧ, ВСЧ и ВЧ соответственно. Вся внутренняя разводка выполнена с помощью высококачественного серебряного провода. При этом, Их согласует фирменный 4-полосный кроссовер, при этом каждая группа драйверов имеет собственный звуковод. Общий внешний звуковод наушников, в свою очередь, выполнен из титана с позолотой. Материал в результате не подвергается коррозии при контакте с влагой.
Модуль dB-GO
Наушники имеют фирменную систему с модулем dB-GO. Она являет собой вращающийся модуль, который расположился на нижней части фейсплейтов. Модули позволяет регулировать количество баса и звукоизоляцию. Настройка достаточно аккуратная — от 0 до 4 дБ.
Стоковый кабель
Компания стала одной из первых, которая начала сотрудничать с внешними фирмами для производства кабелей. Например, для Unique Melody Mason v3 его изготовила фирма Beat Audio. Он имеет двухцветную изоляцию неспроста. Прозрачные проводники состоят из 6N 4-жильного серебра, темные — из 6N 4-жильной меди. Оригинальной особенностью стокового кабеля является то, что он выполнен по схеме 4 жил на проводник. Другими словами является по сути кабелем «два в одном». Зависит лишь от того, как вы его подключите.
Разъёмы UM Mason v3 Dual-Tone Cable Design
Dual-Tone Cable Design — это уникальная разработка компании Unique Melody. Наушники оснащены фирменным 4-контактным разъемом. При этом кабель выполняется из меди и серебра, но не является гибридом. Как раз наоборот, его медная и серебряная часть выполнены независимо друг от друга. Специальный коннектор позволяет подключить кабель на медь или на серебро. Просто поменяйте левый и правый каналы местами, затем зафиксируйте с помощью фирменного коннектора. В итоге в одном кабеле реализовано два разных проводника, и можно с легкостью выбрать, медь использовать или серебро.
Преимущества кастомной продукции
  • чехол;
  • магнитная стяжка-органайзер;
  • двойной кабель;
  • переходники с 2.5 на 3.5 и 4.4;
  • сменные насадки (силиконовые и пенные);
  • салфетка для чистки;
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Словарь терминов
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Словарь терминов
19
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
107
