ЦАП
Cayin IDAC-6MK2
Код товара: 84958
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Компания Cayin очень хорошо известна среди любителей серьезного звука, их ламповые и транзисторные усилители, транспорты, акустические системы и другая продукция — завоевали признание по всему миру.
Последнее время компания решила обратить внимание на рынок портативного аудио и начала экспансию в эту нишу.
Cayin iDAC-6 MK II  - это полностью балансный и практически все форматный ЦАП , поддерживает DSD не только по USB, но и по через коаксиальный вход с устройств, поддерживающих протокол DoP (например Cayin N6,с последней прошивкой). Широчайший спектр поддерживаемых цифровых входов; iDAC-6 может работать в качестве предусилителя для активных мониторов, так и для усиления мощности с отдельной пассивной акустикой.
В устройстве реализована гибридная полупроводниковая и ламповая схема аналогового выхода, выбираемая слушателем. Ламповый выход реализован на лампах 6N16B.
Новая версия построена на DAC-чипе ТОП-уровня ES9028PRO от SABRE, и способна удовлетворить даже самые высокие требования современного цифрового декодирования, будь то PCM или DSD декодирование.
ЦАП  имеет 7 цифровых фильтров для режима PCM и 4 для DSD через USB или коаксиальный вход (с использованием DOP).
IDAC-6 имеет отключаемый регулятор громкости предусилителя, и вы сами выбираете ламповый режим или режим транзистора.
Корпус ЦАПа небольшой, но плотный, весом примерно в 4 кг.
Он идеально сочетается со сбалансированным усилителем для наушников iHA-6, хотя они могут замечательно использоваться независимо друг от друга и по-прежнему выдавать отличный результат, оставаясь ТОП-овыми моделями в своем классе.
  • цап: ES9028PRO
  • лампы: 4x 6N1B
  • операционные усилители: OPA134
  • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 50 кГц (-0,5 дБ Fs = 192 кГц)
  • THD + N, Ламповый режим: > 0,8% (Fs = 192 кГц)
  • THD + N, Режим транзистора: > 0,004% (Fs = 192 кГц)
  • отношение сигнал-шум: режим 115 дБ (лампа) / 122 дБ (транзистор)
  • уровень выхода в линейном режиме / PRE: 2.2V RMS (RCA), 4,4V RMS (XLR)
  • потребляемая мощность: 30W
  • входы: USB 2.0, AES / EBU, оптический, коаксиальный;
  • выходы: XLR 3-pin (BAL), RCA (SE)
  • поддержка частоты дискретизации: USB-PCM до 32 бит / 784 кГц; режимы DSD: до DSD512; AES / EBU / OPT / COAX: до 24 бит / 192 кГц
  • размеры: 240 х 252 х 69 мм;
  • вес: около 4 кг;
  • цап Cayin iDAC-6;
Отзывы (1)
Andrey из Moscow27.01.2022
купил, звучит, довольный как "слон"! Гибридный, играет всё, мягче (лампы), жёстче (транзисторы), по силам любой стиль, собранный бас, ничего не хочется крутить при хорошей оцифровке. наверное есть цапы и по круче, но мне этот понравился, не пожалел, музыкальный он :-).
Дааааааа!
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9028PRO
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Всеядные
Наличие ЦАПа
Надёжная конструкция
Применения
