Портативная колонка
Tronsmart Trip Grey
Код товара: 131116
Tronsmart Trip - является стильной и эргономичной портативной акустической системой, обладающей двумя полночастотными драйверами с максимальной мощностью в 10 Вт. Благодаря технологии Sound Pulse данная система может обеспечить богатую детализацию как высоких частот, так и глубокого, проникающего баса.
  • эргономичный дизайн;
  • улучшенный модуль Bluetooth 5.3;
  • емкость аккумулятора 800 мАч;
  • время автономной работы до 20 часов;
  • беспроводное соединение Bluetooth 5.3;
  • мощность 10 Вт RMS;
  • защита от воды и пыли IPx7.
Для подключения к источнику звука в Tronsmart Trip используется интерфейс Bluetooth 5.3. Защита корпуса по стандарту IPX7 позволяет взять акустическую систему с собой в поход или на пляж и не переживать о том, что на неё попадёт влага.
Tronsmart обладает стильным и ярким дизайном, а для удобного ношения предусмотрена специальная тканевая ручка. Компактные размеры позволяют без труда носить акустику с собой куда бы вы не отправились. Для питания в модели использован встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч, что позволит прослушивать музыку без подзарядки до 20 часов.
  • колонка;
  • зарядный кабель USB;
  • аудиокабель 3.5 мм;
Словарь терминов
5.3
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
800
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX7
При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
Словарь терминов
