Портативная колонка
Tronsmart Element T6 Plus Red
Код товара: 131124
Портативная аудиосистема Tronsmart Element T6 Plus – прекрасное решение для любителей музыки. Она пригодится для использования дома, во время походов, пикников, на даче, спортивной площадке. Возможности ее применения крайне широки. Tronsmart Element T6 Plus обладает лаконичным дизайном, производитель решил обойтись без лишних элементов в ее оформлении.
  • технология улучшенного звука SoundPulse;
  • перемотка, эквалайзер, меню, включение;
  • пиковая мощность 40 Ватт;
  • глубокий бас и четкое звучание;
  • два динамика;
  • влагозащита IPX6.
Колонка обеспечивает объемное стереозвучание, которое оценят владельцы.Одно из преимуществ модели – защита от влаги. Данная колонка соответствует стандарту IPX6. Благодаря этому исключается проникновение воды внутрь ее корпуса и повреждение электронных компонентов.
Для соединения с источником сигнала можно воспользоваться Bluetooth 5.0. Дополнительно присутствует разъем AUX для проводного подключения. Источником может стать различная техника: смартфоны, плееры, планшеты и т. д.
Мощность колонки значительная – 40 Вт. Для обеспечения ее энергией используется интегрированный в корпус аккумулятор на 3300 мА·ч. Продолжительность работы в автономном режиме – 15 часов. Этого достаточно для длительного использования колонки без подзарядки.
  • колонка;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • USB-C кабель зарядки;
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
15
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
6600
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX6
Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
Словарь терминов
