Проигрыватель винила
Transrotor Dark Star Reference Rega RB 330 Uccello
Код товара: 120728
Проигрыватель винила Transrotor Dark Star Reference полностью выполнен в черном цвете. Версия Reference усовершенствована до двухэтажной конструкции путём установки промежуточной плиты с развязывающими узлами.
  • двойное шасси 30 мм;
  • опорный диск PYTC 60 мм;
  • тонарм Rega RB 330;
  • MM звукосниматель Uccello;
Проигрыватель имеет двойное шасси (2 х 30 мм) и опорный диск диаметром 60 мм. Двойные ножки и корпус для двигателя изготовлены из полимера ПОМ (полиоксиметилен), покрытого матовым     лаком. Модель отличается более стабильной и глубокой звуковой сценой, лучшей локализацией образов.
Transrotor Dark Star Silver Reference – проигрыватель винила с ручным управлением, синхронным двигателем и пассиковым приводом со скоростями вращения 33/45 об/мин. Это универсальный проигрыватель, где базовыми элементами являются узел главного подшипника и диск. Плинт адаптирован под тонармы Transrotor TR или SME, однако есть возможность установки любой другой модели длиной 9 дюймов. Питание осуществляется от внешнего блока со стабильным выходным напряжением.
Масса проигрывателя составляет более 30 кг. Платформа, диск и основание тонарма изготовлены так же из полимера, который по демпфирующим свойствам находится между акрилом и алюминием. Круглые опоры из силиконовой резины, регулируемые по высоте, защищают устройство от внешних механических воздействий. Главный подшипник у Transrotor Dark Star Reference такой же, как в моделях Transrotor Zet 1 и 3.
Transrotor Uccello — головка звукоснимателя, тип ММ, с высоким выходным уровнем и алмазной иглой специальной заточки.
Эта необычная модель от немецкого производителя высококлассного звукового оборудования разработана на основе серии Goldring G1000 с дополнительным отбором специально для Transrotor. Transrotor Uccello отличается объёмным звучанием без усиления высоких частот и доставит истинное наслаждение от прослушивания.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • звукосниматель Uccello;
Читайте наш блог
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
полимер
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Германия
