CD проигрыватель
ToneWinner TY-50CD
Код товара: 128893
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TY-50CD - это флагманский проигрыватель компакт-дисков, на создание которого у Tonewinner Audio ушло два года. Он абсолютно безупречен с точки зрения формы, качества изготовления, веса, схемы и качества компонентов. Он поддерживает популярные форматы: CD, HDCD, MP3, WMA и другие аудиоформаты.
Корпус анодирован, чтобы цвет оставался ярким и свежим в течение длительного времени. ЖК-экран интегрирован в отдельный блок, а тонкие и компактные функциональные кнопки соединены в линию. В сочетании с усовершенствованным пультом дистанционного управления из алюминиевого сплава TY-50CD смотрится премиально. Это создает роскошный и элегантный визуальный эффект.
Чтобы избежать электромагнитных помех внутри проигрывателя, TY-50CD имеет специальное разделенное электромагнитное экранирование: источник питания, цифровое преобразование, аналоговый выход размещены в четырех блоках. Блоки независимы и не создают помех для друг друга, чтобы сигнал был чистым и свободным от помех, гарантируя, что проигрыватель компакт-дисков может выводить музыкальные сигналы высокой четкости.
Выходной интерфейс TY-50CD оснащен 24-каратными позолоченными клеммами, которые могут уменьшить коррозию металлической контактной поверхности, тем самым уменьшая контактное сопротивление и увеличивая непрерывность тока. Это также эффективно повышает точность и минимизирует потери при передачи сигнала.
Коммутационные возможности позволяют задействовать встроенный модуль ЦАП при подключении внешних цифровых источников. В дополнение к цифровым входам, TY50CD оборудован портом USB-A и слотом для SD карт. Это позволяет помимо дисков воспроизводить файлы в высоком разрешении.
  • поддержка форматов HDCD, MP3, WMA;
  • воспроизведение lossless форматов со внешних SD карт и USB;
  • раздельные блоки цифры и аналога;
  • балансный выход;
  • цифровые входы и беспроводное подключение по Bluetooth;
  • управление со смартфона;
  • корпус из алюминия;
  • позолоченные разъемы;
  • пульт из авиационного алюминия.
  • cd плеер;
  • пульт ду;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-a
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca, coaxial,
optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
