Сабвуфер
ToneWinner SUB-12TD
Код товара: 128905
89 990 руб.
Мощный активный сабвуфер SUB-12D - это тяжеловесный продукт, специально созданный Tianyi для домашнего кинотеатра. Это превосходный 12-дюймовый сабвуфер с низким уровнем искажений, длинным ходом, динамичным и глубоким звуком. Схема усилителя класса D мощностью 600 Вт используется в качестве усилителя мощности. Сабвуфер идеально отрабатывает басовые эффекты в системе домашнего кинотеатра и помогает ощутить шокирующую динамику взрывов, войн и других больших сцен в фильме.
  • 305 мм динамик на стальном немагнитном каркасе;
  • большой магнит 170 мм в диаметре;
  • легкий бумажный конус изготовлен из твердых материалов с ударной вязкостью;
  • нижний предел 20 Гц;
  • вход с высокой чувствительностью;
  • передний фазоинвертор;
  • регулировка громкости, EQ, усиления и фазы;
  • фильтр HP;
  • вход XLR;
  • корпус 25 мм из МДФ.
Легкий бумажный конус динамика изготовлен из высокопрочных специальных материалов, что позволяет легко добиться длительной стабильной работы при высокой мощности и высокой динамике. Цельный каркас корзины из высококачественной стали эффективно снижает вибрацию корпуса и делает низкочастотный звук более чистым и мощным.
Крупная звуковая катушка состоит из 4 слоев бескислородной меди с покрывающим термостойким материалом. Литая прочная сталь с постоянными магнитами покрыта специальным теплопроводящим покрытием, благодаря чему динамик обладает большей стойкостью и отдачей вплоть до 35 Гц.
Корпус сабвуфера состоит из плит МДФ со структурированным дизайном. Плиты прецизионно обработаны и имеют толщину до 25 мм, что делает всю конструкцию прочной по стандарту промышленной прочности.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
Словарь терминов
0.150
МДФ
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
, xlr, rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
