Сабвуфер
ToneWinner SUB-10B-N
Код товара: 128903
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
SUB-10BN - это мощный высококачественный активный сабвуфер, специально разработанный и произведенный компанией Tianyi Audio для следующего поколения домашних кинотеатров высокой четкости. Устройство имеет конструкцию с фазоинвертором, которая позволяет воспроизводить глубокий и быстрый бас.
  • 254 мм динамик на стальном немагнитном каркасе;
  • легкий бумажный конус изготовлен из высокопрочных специальных материалов;
  • нижний предел 35 Гц;
  • вход с высокой чувствительностью;
  • передний фазоинвертор;
  • регулировка громкости, EQ, усиления и фазы;
  • корпус 25 мм из МДФ.
Легкий бумажный конус динамика изготовлен из высокопрочных специальных материалов, что позволяет легко добиться длительной стабильной работы при высокой мощности и высокой динамике. Цельный каркас корзины из высококачественной стали эффективно снижает вибрацию корпуса и делает низкочастотный звук более чистым и мощным.
Крупная звуковая катушка состоит из 4 слоев бескислородной меди с покрывающим термостойким материалом. Литая прочная сталь с постоянными магнитами покрыта специальным теплопроводящим покрытием, благодаря чему динамик обладает большей стойкостью и отдачей вплоть до 35 Гц.
Корпус сабвуфера состоит из плит МДФ со структурированным дизайном. Плиты прецизионно обработаны и имеют толщину до 25 мм, что делает всю конструкцию прочной по стандарту промышленной прочности.
Обработка поверхности сабвуфера выполнена из экологически чистой, износостойкой и антистатической кожи черного орехового дерева, которая эффективно снижает вибрацию корпуса и стоячие волны.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Словарь терминов
0.25
35
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
активный сабвуфер
Словарь терминов
