Проигрыватель винила
Thorens TD 403 DD Highgloss Walnut
Код товара: 123873
Новой моделью TD 403 DD Thorens завершает линейку проигрывателей с прямым приводом и функцией plug-and-play серии 400. Визуально новый TD 403 DD выдержан в духе других моделей Thorens и оснащен таким же проверенным плавным прямым приводом, как и успешный TD 402 DD, но отличается от своего младшего брата более массивным литым алюминиевым диском весом 1.4 кг и толщиной 22 мм и высококачественный тонарм TP 150, который также используется в новой модели TD 1500.
Высококачественный предварительно настроенный картридж 2M Blue от датского производителя картриджей Ortofon также входит в стандартную комплектацию. Он стал подходящим партнером для проигрывателя благодаря голому бриллианту с эллиптической иглой.
Новый тонарм TP 150 также используется в недавно представленной модели Thorens TD 1500 и аналогичен TP 124, используемому в новом TD 124 DD. Он имеет эффективную массу 14 грамм, регулируется по высоте и азимуту и ​​оснащен стандартным разъемом SME, поэтому можно легко переключать шеллы или устанавливать другие картриджи. Антискейтинг устанавливается с помощью скользящего груза в основании рычага, который регулируется нейлоновой нитью, направляемой по рубиновому подшипнику.
  • стабильный и бесшумный прямой привод;
  • тонарм THORENS TP 150;
  • съемный хэдшелл SME;
  • массивный литой алюминиевый диск весом 1.4 кг и толщиной 22 мм;
  • предустановленный картридж Ortofon 2 M Blue.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • соединительный кабель RCA;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
highgloss walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
