Проигрыватель винила
Thorens TD-402 DD Highgloss Walnut
Код товара: 105213
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TD 402 DD - первый за более чем 30 лет проигрыватель с прямым приводом от Thorens. Он оснащен функцией автоматического отключения и поставляется с предустановленным картриджем AT 95VM E от Audio Technica, что делает его однозначно лучшей покупкой в своем классе.
Визуально TD 402 DD напоминает знаменитую классическую серию Thorens TD, однако это абсолютно инновационный дизайн. TD 402DD - это не только бесшумный прямой привод и функция автостопа, а также новый прямой тонарм TP 72 с карбоновой трубкой и съемным шеллом, демпфирующий диск и встроенный ММ-фонокорректор. Реализована даже дополнительная функция автоматического запуска, которая начинает вращать диск сразу после перемещения тонарма на пластинку.
TD 402 DD поставляется собранным и готовым к эксплуатации. Необходимо лишь разместить опорный диск на оси, произвести балансировку тонарма и отрегулировать прижимную силу и антискейтинг. Надевать пассик тоже не надо, вследствие его отсутствия.
TD 402 DD поставляется в комплекте с пылезащитной крышкой и массивным столом из MDF с черным или ореховым глянцевым покрытием, на демпфирующих резиновых опорах с красивыми серебристыми кольцами. В сочетании с алюминиевой пластиной на верхней панели это лишь подчеркивает благородный внешний вид проигрывателя.
Thorens TD 402 DD продолжает традицию наилучшего соотношения цены и качества у топовых проигрывателей, которая началась с пассиковых TD 201 и TD 202 и продолжается по сей день. Он обеспечивает высочайшее качество звучания по доступной цене и поставляется в комплекте со звукоснимателями новейшего поколения от Audio Technica VM, которые позволяют самостоятельно произвести некоторые обновления иглы, и даже использовать иглу с заточкой Shibata.
  • привод: прямой;
  • скорости вращения 33/45;
  • мотор: постоянного тока;
  • диск опорный: двухслойный, алюминиевый;
  • материал стола: МДФ;
  • управление: автомат;
  • регулировка скорости: электронная;
  • тонарм: Thorens TP 72;
  • звукосниматель: AT VM95 E;
  • пылезащитная крышка;
  • фонокорректор: отключаемый;
  • аналоговые аудио: 1 x RCA;
  • проигрыватель;
  • крышка;
  • звукосниматель AT VM95 E;
  • блок питания;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, металл
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Швейцария
