Проигрыватель винила
Thorens TD-202 Walnut
Код товара: 110911
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 202 имеет конструкцию, аналогичную младшей модели серии, но обладает расширенными функциональными возможностями. Его массивная конструкция хорошо противостоит нежелательным вибрациям и резонансам, способным повлиять на качество звука. Thorens TD 202 установлен на надежных виброизолирующих опорах и комплектуется пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 поставляется с уже установленным алюминиевым тонармом длиной 8,8 дюйма, на котором смонтирован звукосниматель Audio Technica AT95Е. Благодаря съемному шеллу, а также полному набору необходимых регулировок, на тонарм проигрывателя можно установить и другие звукосниматели. Легкий и жесткий тонарм, установленный на прецизионном подшипнике, обеспечивает точное и плавное движение иглы звукоснимателя по дорожке виниловой пластинки. Thorens TD 202 оснащен литым алюминиевым опорным диском, который приводится в движение с помощью пассикового привода. В данной модели также установлен малошумящий двигатель постоянного тока, работающий от электронного стабилизатора скорости. Последний также предусматривает возможность ее удобного изменения с помощью переключателя на верхней панели (33 или 45 оборотов в минуту), что наверняка оценят многие меломаны. Работает проигрыватель от внешнего блока питания.
Проигрыватель Thorens TD 202 оснащен встроенным фонокорректором, который упрощает его подключение в интегральным усилителям или AV-ресиверам, не имеющим соответствующих встроенных схем. Однако при желании сигнал с картриджа можно снять и напрямую, минуя фонокорректор проигрывателя. Еще одной интересной дополнительной функцией Thorens TD 202 является встроенный АЦП c USB-выходом. С его помощью записи с пластинок можно сохранять в виде файлов на подключенном ПК, а потом прослушивать на портативном плеере или смартфоне. Проигрыватель обладает надежной конструкцией и очень прост в настройке и использовании. Его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью, что обеспечивает плавное и бесшумное вращение пластинки. Thorens TD 202 комплектуется демпфирующим резиновым ковриком и акриловой пылезащитной крышкой. Thorens TD 202 станет хорошим выбором как для начинающих, так и для опытных меломанов.
  • массивное шасси их MDF;
  • алюминиевый опорный диск;
  • встроенный фонокорректор и АЦП c USB-выходом;
  • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
  • электронное переключение скорости;
  • проигрыватель виниловых пластинок;
  • блок питания;
  • пылезащитная крышка;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
