Проигрыватель винила
Thorens TD-201 White
Код товара: 86027
3 отзыва
61 900 руб.
Отзывы (3)
Проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 201 имеет простую и надежную конструкцию, и поставляется уже практически полностью готовым к работе. Аппарат изготовлен на шасси их MDF, которое обладает хорошими антивибрационными свойствами. Демпфирующие опоры проигрывателя обеспечивают его хорошую устойчивость и также являются дополнительной защитой от внешних воздействий.
Thorens TD 201 оснащены алюминиевым опорным диском с суб-диском, который соединен с двигателем с помощью пассика. Такое решение обеспечило лаконичный внешний вид проигрывателя с сохранением всех преимуществ пассикового привода. Thorens TD 201 оснащен малошумящим двигателем постоянного тока, который подключен к электронной схеме управления. Последняя обеспечивает поддержание стабильного значения скорости его вращения на заданном уровне, а также возможность ее изменения (33 или 45 оборотов в минуту) с помощью переключателя. Проигрыватель комплектуется резиновым матом, который обеспечивает дополнительное демпфирование пластинки.
Thorens TD 201 имеет прецизионный опорный подшипник, который обеспечивает плавное и бесшумное вращение диска. На проигрывателе установлен прямой, статически сбалансированный алюминиевый тонарм со съемным шеллом. В тонарме предусмотрена регулировка противоскатывающей силы. Проигрыватель Thorens TD 201 имеет съемный шелл, на котором штатно установлен и отрегулирован звукосниматель Audio Technica AT3600. Однако при желании на проигрыватель можно устанавливать и другие модели картриджей.
Thorens TD 201 оснащен встроенным MM-фонокорректором, который позволяет подключать проигрыватель напрямую к линейным входам усилителей или AV-ресиверов. Однако, при наличии у меломана собственного фонокорректора, встроенную схему в Thorens TD 201 можно отключить, и снять сигнал непосредственно с картриджа.
  • шасси их MDF;
  • алюминиевый опорный диск;
  • встроенный фонокорректор;
  • тонарм с предустановленным MM звукоснимателем;
  • электронное переключение скорости.
  • виниловый проигрыватель;
  • блок питания;
  • пылезащитная крышка;
Отзывы (3)
ЯШ
Ян из Москва08.02.2022
0
Прекрасный проигрыватель в своей ценовой категории. Выглядит и ощущается как винтаж.
Михаил из Москва27.10.2021
0
Сбылась мечта о вертушке торренс! Просто в восторге от приобретения, хотя стоковую головку AT сразу отправлю в утиль, поставлю более качественный красный Ortafon. У проигрывателя очень качественный привод, в лучших традициях, мне кажется в этом ценнике лучше нет ничего.
Николай из Москва19.10.2021
0
Это мой первый проигрыватель и честно говоря покупал исключительно по внешнему виду. По функционалу консультант сориентировал, я понял что все подходит, так что не стал рассматривать другие варианты. Подключается он просто, управлять много ума не надо. Выглядит круто (правда пыль собирает, конечно). По звуку нареканий нет, мне все очень нравится, я давно мечтал вернуться в детство. Может немного дороговат, но мне кажется для проигрывателя это нормально, да и это вложение на годы. Спасибо Доктор хэд!
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
дерево, стекло
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена
Звук
Качество сборки
Применения
