Проигрыватель винила
Thorens TD 1600 TP160 Walnut
Код товара: 145499
TD 1600 с новым тонармом TP 160 представляет собой очередной шаг в эволюции TD 1600. Он имеет классический деревянный корпус с двухслойным алюминиевым опорным диском и внутренним приводным ремнем. Внешний линейный источник питания TPN 1600 оснащен высокопроизводительным тороидальным трансформатором и обеспечивает синхронный двигатель напряжением 2x16 В для обеспечения максимально возможной стабильности вращения диска.
  • стабилизированное субшасси на трех конических пружинах;
  • тонарм TP 160 с коннектором SME и прецизионным шарнирным подшипником;
  • полированный прецизионный ремень;
  • двухслойный алюминиевый диск;
  • регулируемое натяжение ремня;
  • двигатель с электронным управлением;
  • ручной подъёмник;
  • выходы: RCA и балансный XLR;
  • внешний линейный источник питания TPN 1600;
  • скорости вращения 33 и 45.
Thorens TD 1601
Новый тонарм TP 160 был разработан известным дизайнером Thorens Хельмутом Тиле. Он придал TP 160 мощную и четкую форму, которая отлично смотрится как на старых, так и на новых проигрывателях. Для горизонтального перемещения рычаг оснащен высококачественными японскими шарикоподшипниками, обеспечивающими идеальную плавность и свободу от люфта, сохраняя эти качества даже при интенсивном повседневном использовании. По вертикальной оси рычаг перемещается в совершенно новом ножевом подшипнике. Гравитация, магнетизм и точная механика работают здесь вместе, что приводит к четкому и точному движению без малейшего сдвига. Подшипник самоцентрирующийся, не подвержен трению, не требует технического обслуживания и очень прочен.
Thorens TD 1601
Три пружины шасси, для наибольшей стабильности, а опираются на пол. В то же время натянутая стальная нить, идущая от оси шкива двигателя к оси поворотной платформы, предотвращает боковой наклон и обеспечивает максимально поршневые раскачивания шасси.
Thorens TD 1601
Балансные выходы XLR обеспечивают более качественное подключение. Поскольку фоносигнал требует значительного усиления, он особенно чувствителен к электрическим помехам. Балансное соединение через разъемы XLR обеспечивает соединение без помех между проигрывателем и фонокорректором. Чтобы использовать балансное соединение, проигрыватель должен быть оснащен картриджем с подвижной катушкой (MC).
Thorens TD 1601
Различия между TD 1600 и TD 1601 с тонармом TR 160
Обе модели имеют одинаковую платформу, питание, тонарм и блок управления. Различие состоит только в том, что TD 1600 - это полностью ручной проигрыватель, а TD 1601 имеет дополнительные функции: электрический микролифт и функция автоматического выключения в конце записи с поднятием тонарма.
  • проигрыватель;
  • тонарм;
  • крышка;
  • внешний блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, xlr
Словарь терминов
дерево, алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Швейцария
