Фонокорректор
Thorens ММ-008 Silver
Код товара: 109835
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Компания Thorens была основана в 1883 году в Швейцарии талантливым механиком и предпринимателем Германом Торенсом и вскоре получила известность как производитель очень качественных часов, зажигалок и музыкальных шкатулок. Затем Thorens выпустила свой первый граммофон и, уже начиная с 20-х годов прошлого века, стала одним из заметных европейских изготовителей техники этого класса.
Фонокорректор Thorens MM-008 - классический транзисторный фонокорректор. Корпус из высококачественного металла, передняя панель из чистого алюминия. Внешний блок питания не создает помех, а сам фонокорректор при этом имеет компактные размеры.
Фонокорректор Thorens MM-008 совместим с картриджами с подвижным магнитом (MM) или подвижной катушкой (MC) и может использоваться с любым виниловым проигрывателем Thorens или устройствами других брендов. Предусилитель RIAA Thorens MM-008 оснащен матовой алюминиевой передней панелью, на которой расположен один цветной диод, указывающий, включен ли блок или нет. На задней панели расположены разъемы, выключатель включения/выключения, а также переключатель режимов MM/MC. Доступны три стереовхода RCA: один вход MM, один вход MC и один вход MC LOAD для использования с прилагаемыми кабелями нагрузки (10 Ω, 100 Ω, 1 кΩ). Все разъемы RCA покрыты золотым напылением. Отдельный блок питания обеспечивает 24 В постоянного тока с высокой стабильностью и без шумов.
Прослушивание Thorens MM-008 демонстрирует нейтралитет этого фонокорректора, который облегчает его сочетание со многими компонентами без опасности исказить их характер и обеспечивает передачу точного и чистого музыкального сигнала. Качество изготовления, универсальность и нейтральность характеризуют Thorens MM-008.
  • входы: RCA;
  • выходы: RCA;
  • точность кривой частотной коррекции RIAA ±0,3 дБ;
  • усиление: 40 дБ;
  • соотношение сигнал / шум: 86 дБ (MM);
  • соотношение сигнал / шум: 72 дБ (MC);
  • поддержка MM / MC;
  • диапазон частот: 10 - 50000 Гц;
  • размеры: 150 x 50 x 117 мм;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
