Фонокорректор
Thorens ММ-008 ADC Silver
Код товара: 116924
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Фонокорректор Thorens MM 008 ADC обладает дополнительной функцией оцифровки аналоговых записей, которая в настоящее время является весьма востребованной среди меломанов. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с толстыми стенками, которые надежно защищают его схему от механических вибраций и электрических помех. Thorens MM 008 ADC отличается высоким качеством изготовления и очень прост в использовании. Благодаря сравнительно небольшим размером этот аппарат можно установить поблизости от проигрывателя винила, что позволит использовать соединительные кабели небольшой длины. Работает Thorens MM 008 ADC от внешнего источника постоянного напряжения.
Фонокорректор рассчитан на подключение как MM, так и MC-звукоснимателей. Для выбора режима работы используются кнопка на задней панели устройства. Кроме того, Thorens MM 008 ADC имеет раздельные гнезда для MM и MC-звукоснимателей, что позволяет не пристыковывать кабеле при переходе от одного звукоснимателя к другому. Выходные гнезда фонокорректора представлены парой RCA-гнезд. Еще одна пара таких разъемов используется для корректировки входных характеристик фонокорректора для MC-картриджей. С помощь поставляемых в комплекте заглушек можно менять входной импеданс фонокорректора в зависимости рекомендация для конкретной модели звукоснимателя.
Вся схема Thorens MM 008 ADC выполнена на одной высококачественной печатной плате, что позволило сократить длину цепей передачи сигнала. В фонокорректоре задействованы малошумящие операционные усилители, а в цепях RIAA-коррекции используются пассивные компоненты, отобранные для получения точных характеристик обработки сигнала.
Для подключения к компьютеру в Thorens MM 008 ADC используется интерфейс USB 2.0 на базе микросхемы АЦП с параметрами 24 бит / 96 кГц. С помощью Thorens MM 008 ADC можно с высокой точностью переносить музыкальные композиции, записанные на виниловых пластинках, на жесткий диск ПК, для последующего прослушивания на любых цифровых устройствах.
  • фонокорректор для MM/MC-звукоснимателей;
  • усиление: ММ: 40 дБ, MC: 60 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: ММ: 86 дБ, МС: 72 дБ;
  • USB-выход для оцифровки 24/96;
  • металлический корпус;
  • малошумящие компоненты.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
