Сетевой фильтр
Tessan TS-EOP03-EU
Код товара: 130945
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Умный сетевой фильтр Tessan TS-EOP03-EU с влагозащитой по стандарту IP44 – это устройство, которое предназначено для безопасной эксплуатации на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности. Управляйте праздничной гирляндой на крыльце, не выходя из дома, или включайте / выключайте котел или насос в подвале загородного дома удаленно со смартфона.
  • умный сетевой фильтр с 2 розетками 220В;
  • степень защиты IP44;
  • подходит для использования на улице;
  • LED индикатор;
  • защита от перегрузки и скачков напряжения;
  • огнеупорный материал корпуса;
  • надежные плотные разъёмы;
  • управление через приложения.
Корпус сетевого фильтра изготовлен из особого огнеупорного пластика ABS, который также является и ударопрочным. А два разъёма для розеток 220 В надежно защищены от внешней среды удобными силиконовыми заглушками.
Силовая часть устройства реализована на схеме с защитой от короткого замыкания, перегрузок и скачков напряжения. К устройству можно подключать электроприборы с потреблением до 16 А, при этом суммарная мощность нагрузки может достигать 4000 Вт.
Tessan TS-EOP03-EU применяется для обеспечения питанием уличного освещения, нагревательных котлов, систем полива и увлажнения, разбрызгивателей воды, насосных станций и фильтров для бассейна, а так же для применения в ванных комнатах, влажных помещениях, технических подвалах.
Удобной и современной является возможность управление сетевым фильтром с помощью смартфона: поддерживается работа с приложениями Tuya Smart, Smart Life, Яндекс Алиса и Google Home. Благодаря встроенному Wi-Fi 2.4Гц сетевой фильтр можно подключить к домашней беспроводной сети и управлять подключенными устройствами удалённо не только выходя из дома, но и из любой точки мира, в том числе и голосом.
  • сетевой фильтр;
Словарь терминов
0.5
Количество розеток
2
euro
schuko
