Проигрыватель винила
Technics SL-1200MK7EG Silver
Код товара: 122379
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Technics SL-1210MK7
Проигрыватель Technics SL-1210MK7 является новой доработкой модели, ставшей очень популярной у меломанов и ди-джеев.
Прямой привод без сердечника обеспечивает стабильность вращения
В проигрывателях с прямым приводом используется двигатель медленного вращения, приводящий в движение опорный диск. Такая система имеет множество преимуществ: например, высокие точность вращения и крутящий момент, что обеспечивает долговечность и надёжность компонентов. С другой стороны, отмечается, что системы с прямым приводом подвержены пульсации вращающего момента — неблагоприятному явлению, вызывающему неравномерность вращения. В модели SL-1210MK7 используется новый прямой привод без сердечника статора.
Отсутствие железного сердечника позволяет устранить первопричину возникновения пульсаций вращающего момента. Кроме того, магниты ротора были усилены до максимума, а расстояние от них до бессердечникового статора оптимизировано. Всё это позволило добиться эффективной работы с высоким крутящим моментом на уровне модели SL-1210MK5. Благодаря плавности вращения и высокому крутящему моменту такой привод позволяет достоверно воспроизводить звук, считываемый с дорожки старой записи.
Регулирование крутящего момента и скорости торможения
Новая технология цифрового управления двигателем, родившаяся в процессе создания проигрывателей дисков Blu-ray, позволяет регулировать крутящий момент и скорость торможения в четыре этапа, тем самым расширяя возможности настройки.
Функция контроля высоты тона
Эта функция позволяет тонко настраивать частоту вращения в пределах ± 8/16 % цифровыми средствами, от определения положения ползунка до контроля частоты вращения двигателя, что устраняет необходимость дополнительного цифро-аналогового преобразования. Всё это значительно увеличивает эффективность контроля для точной и стабильной настройки высоты тона.
Функция обратного воспроизведения
Эта функция, впервые появившаяся в устройствах SL-1210, открывает новые возможности для творчества. Поддерживаются частоты вращения 33-1/3, 45, а также 78 об/мин.
Высокочувствительный тонарм
Тонарм, главный компонент диджейского оборудования, имеет проверенную временем высоконадёжную S-образную форму, обеспечивающую статический баланс. Прецизионные подшипники обеспечивают тонарму более высокую чувствительность по сравнению с моделью SL-1210MK6. Это позволяет ему точно следовать по бороздке на пластинке с минимальными скачками иглы даже в экстремальных условиях, например, при скретчинге.
Подсветка иглы ярким и долговечным белым светодиодом
Подсветка иглы теперь осуществляется при помощи яркого белого светодиода, интуитивно включающегося нажатием кнопки. Площадь и интенсивность освещения были увеличены таким образом, чтобы конец иглы был заметен даже в темноте.
Разъёмы кабелей питания и звукового оборудования
Устройство имеет разъёмы для подключения кабелей питания и звукового оборудования. Разъёмы звукового оборудования имеют золочение, уменьшающее деградацию качества звука. Возможность отключения кабелей упрощает техническое обслуживание.
Прочный корпус и виброустойчивый амортизатор
В конструкции корпуса, самой важной для амортизации вибрации части устройства, используются технологии для профессиональных проигрывателей, повышающие качество звука. К раме из литого алюминия жёстко прикреплена особая высокопрочная смесь АБС и стекловолокна, что образует двуслойную конструкцию: такое сочетание повышает прочность и амортизирующие характеристики устройства, что позволяет достоверно воспроизводить звук. Виброгаситель состоит из пружины и резины, обеспечивающих оптимальные частотные характеристики. Это не только повышает качество звучания и защиту от микрофонного эффекта, но и защищает от внешних вибраций в шумной обстановке.
  • прямой привод от двигателя с большим пусковым моментом;
  • плавная регулировка скорости;
  • сбалансированный S-образный тонарм;
  • массивный нерезонирующий шасси из литого алюминия и ABS-плиты;
  • опоры с регулировкой по высоте;
  • алюминиевый опорный диск;
  • изменяемый цвет подсветки стробоскопа и органов управления;
  • цифровая схема питч-контроля;
  • электронное переключение скорости.
  • проигрыватель винила;
  • слипмат;
  • аудио кабель;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
silver
Реверсное воспроизведение
Возможность воспроизведения в обратном порядке
Словарь терминов
Воспроизведение в обратную сторону.
Словарь терминов
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Управление
ручное
