Кассетная дека
TEAC W-1200 Black
Код товара: 90435
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Двухкассетная дека TEAC W-1200 как будто возвращает нас в 80-е годы прошлого века – период расцвета техники данного класса. Но на самом деле это не ретро-аппарат, а новая модель, выпущенная в классическом дизайне, но оснащенная современными аудиотехнологиями.
  • двухкассетная дека с независимым управлением ЛПМ;
  • USB-выход для оцифровки аналогового сигнала;
  • система шумопонижения Dolby B;
  • дистанционное управление с помощью пульта;
  • вход для подключения микрофона;
  • одновременная запись на 2 деки;
  • 4 дорожки, 2 канала стерео; запись/воспроизведение в каждой деке;
  • поддержка лент тип I, II. IV воспроизведение
  • поддержка лент тип I, II запись;
  • питч-контроль +-12%
  • диапазон частот 30 - 15000 кГц для тип II.
  • отношение сигнал/шум 59 дБ;
  • вход тюльпан (RCA);
  • выход тюльпан (RCA);
  • USB для записи на компьютер 16 бит / 48 кГц;
  • регулируемая подсветка экрана.
teac_w1200
Дека оснащена точными приводами с демпфированными кассетоприемниками. Органы управления TEAC W-1200 сосредоточены в центральной части передней панели, здесь же находится и информативный двухцветный люминесцентный дисплей. Управление воспроизведением электронное, что делает работу с декой простой и удобной. Аппарат комплектуется пультом ДУ, с которого можно контролировать все основные транспортные функции. Магнитофон имеет функцию записи на обоих «карманах», с ручной регулировкой уровня. Также в TEAC W-1200 предусмотрен электронный счетчик расхода ленты, что позволяет выполнить точный поиск интересующего фрагмента. На одном из приводов имеется функция регулировки скорости ленты в пределах +/- 12 % при воспроизведении, что позволяет создавать различные звуковые эффекты.
TEAC W-1200 имеет встроенный усилитель для наушников, а также микрофонный вход. При этом сигнал с микрофонного входа можно микшировать с поступающим с линейного, например, для записи в режиме караоке. Аппарат располагает различными программируемыми режимами воспроизведена, в том числе повтора выбранного фрагмента или последовательного прослушивания кассет в обеих деках. Запись может вестись параллельно на две кассеты, установленные в TEAC W-1200. Есть кнопка синхростарта при записи с кассеты на кассету, что весьма удобно. Запись может вестись на ленты первого и второго типов, а воспроизводить TEAC W-1200 может кассеты первого, второго и четвертого типов.
Аппарат имеет систему шумопонижения Dolby B, которая работает эффективно с различными записями. С помощью кнопке Rec Mute можно автоматически создавать 4-секундные паузы между треками.
В качестве интересной дополнительной функции в TEAC W-1200 можно отметить наличие USB-выхода для подключения к компьютеру. С его помощью можно оцифровать аналоговые записи с кассет (параметры оцифровки 16 бит / 44,1 кГц) для сохранения на жестком диске ПК.
  • двухкассетная дека;
Отзывы (1)
Фёдр из Егорьевск03.10.2021
0
Купил. Нормальная дека, сейчас таких мало поэтому выбрал эту, удобна для записи (для этого и брал). Рекомендую, правда кому-то может показаться, что она слишком лёгкая. Функционал хороший у TEAC.
Фёдр, правильно понимаю что записывает дека на уровне ?
Гость, обратите внимание, что дека не пишет на 4 тип ленты.
Уникальная у Вас вещь
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
15
30
Пульт ДУ
Словарь терминов
rca
rca
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
