Усилитель-ЦАП для наушников
TEAC UD-701N Black
Код товара: 116767
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
UD-701N – это флагманский USB ЦАП/сетевой плеер, на самом высоком уровне реализовавший и объединивший функции ЦАП, сетевого стримингового плеера, аналогового предусилителя, усилителя для наушников и некоторые другие. В его основе - недавно разработанный дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах.
В качестве продвинутого USB и сетевого проигрывателя он поддерживает на входе цифровой поток с разрешением до DSD 22,5 МГц и формат PCM до 384 кГц/32-бит. Благодаря дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах TEAC UD-701N преобразует все цифровые сигналы в аналоговые с высоким качеством звука.
Он не только может использоваться для всех видов цифрового воспроизведения сигналов, полученных от систем, ориентированных на PC или Mac и вплоть до аудио серверов, использующих NAS накопители и потоковое воспроизведение, но и может выполнять ключевую роль в аудио системах - в качестве предусилителя с аналоговыми и цифровыми входами. Наряду с возможностью прослушивания через акустические системы при работе в паре с усилителем мощности, UD-701N поддерживает также балансный выход на наушники через новый 4-контактный XLR разъем.
Заново разработанный дельта-сигма ЦАП TEAC на дискретных элементах
Вместо того, чтобы использовать общедоступные микросхемы ЦАП, конструкторы TEAC включили в состав UD 701N недавно разработанный дельта-сигма ЦАП на дискретных элементах, с программируемой на объекте вентильной матрицей FPGA, на которой реализованы собственные, оригинальные алгоритмы. Аналоговые сигналы выводятся из нее с высоким качеством звука. Сигналы DSD передаются как есть, в то время как PCM сигналы поступают на дельта-сигма модулятор и преобразуются в 1-битный поток. Именно благодаря такой конструкции инженерам компании удалось достичь широкого, идеально чистого звукового поля, которое является новым достижением TEAC и вершиной звукового совершенства. UD 701N поддерживает воспроизведение DSD 22.5 МГц и 384 кГц/32-бит PCM.
Архитектура типа «двойное моно»
По всему устройству, от блока питания с независимыми тороидальными трансформаторами для левого и правого каналов, до секции ЦАП и аналогового выходного каскада реализована экстравагантная структура типа «двойное моно». Такая архитектура с независимыми схемами для каждого из двух каналов, предотвращает интерференцию между ними, позволяя реализовать богатую музыкальную экспрессию, воспроизводящую ощущение пространства и объема.
Полностью балансная передача сигналов в каждом из каскадов
Полностью балансная передача аналоговых выходных сигналов левого и правого каналов от D/A преобразования и до оконечных каскадов вносит большой вклад в улучшение соотношения сигнал/шум и расширение динамического диапазона. Это позволяет сохранить чистоту исходного сигнала без утери ощущения «воздуха», которое имеется у источников высокого разрешения (high-resolution).
Четыре мощных тороидальных трансформатора
В дополнение к двум тороидальным трансформаторам для независимого питания левого и правого аналоговых каналов, отдельные тороидальные трансформаторы предусмотрены также для сетевого модуля и для цифровой секции управления. Стабилизированное напряжение с линейного блока питания подается на сетевой модуль, осуществляющий передовую обработку.
  • дельта-сигма ЦАП TEAC на дискретных элементах;
  • архитектура типа «двойное моно»;
  • полностью балансная передача сигналов в каждом из каскадов;
  • четыре мощных тороидальных трансформатора;
  • улучшенная буферная схема TEAC-HCLD2 с токовым выходом;
  • усилитель для наушников с выходом на 4-контактный XLR разъем;
  • приемник Bluetooth с поддержкой LDAC, aptX™ HD, LHDC, AAC, SBC;
  • поддержка форматов MQA, DSDIFF, DSF, DoP;;
  • цап;
  • пульт ду;
  • батарейки 2ААА;
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, rs232, bnc
rca,
xlr
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Питание от USB
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
Словарь терминов
Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
Словарь терминов
Qobuz
Словарь терминов
, TuneIn
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
4.0
алюминий, сталь
