Усилитель-ЦАП для наушников
TEAC UD-505-X Silver
Код товара: 122237
TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
  • балансная топология схем - двойное моно;
  • по одному чипу SABRE ESS 9038 Q2M на канал;
  • поддержка форматов: PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD (до 22.5 МГц);
  • Bluetooth с поддержкой кодеков LDAC, aptX-HD, AAC и SBC;
  • апсемплер до 384 мГц;
  • пять цифровых фильтров для PCM;
  • 2 фильтра для DSD;
  • возможность подключения внешнего клока;
  • 4 буферных усилительных каскада HCLD2;
  • усилитель для наушников с тремя выходами, включая 4.4 мм балансный разъем Pentaconn;
  • антирезонансные ножки.
  • позолоченный BNC для подключения клока;
  • выходная мощность: 2 x 700 мВт при нагрузке 32 Ом (балансное подключение);
  • выходная мощность: 2 x 500 мВт при нагрузке 32 Ом (не балансное подключение);
TEAC UD-505-X это обновление предыдущей модели UD-505 В устройстве в качестве чипов цифро-аналоговх преобразователей трудятся чипы SABRE ESS9038 Q2M. На каждый канал приходится по одному такому чипу, поддерживающему PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD (до 22.5 МГц) в нативном режиме. В устройстве реализованы два тактовых генератора для сигналов, кратных частотам 44.1 и 48 кГц, а через порт BNC доступно подключение внешнего клока (10 МГц) с целью понижения джиттера. Для PCM можно использовать один из пяти отключаемых цифровых фильтров, а для DSD-потока имеются два фильтра на выбор. ЦАП сохранил функцию апсемплинга повышающего разрешение PCM до 32 бит/384 кГц и переводящим PCM в DSD (до 24.5 МГц) на лету.
teac_ud505
Балансная схемотехника модели соответствует принципу «двойного моно». Каждый канал получает питание от отдельного тороидального трансформатора, а цифровой изолятор защищает аналоговые цепи от проникновения шумов, генерируемых цифровыми источниками сигнала и прочими контурами. В аналоговой секции установлены четыре буферных дискретных сильноточных усилительных каскада (технология TEAC-HCLD2), гарантирующих широкий динамический диапазон. Два из них используются для балансного выхода, а остальные два — для RCA-выхода. Модель имеет высокоточный пошаговый регулятор громкости TEAC-QVCS, изменяющий напряжение на линейном выходе, а также участвующий в настройке уровня громкости встроенного HCLD-усилителя для наушников. Для наушников имеются два 6.3 мм гнезда и 4.4 мм 5-контактный балансный разъем Pentaconn. При симметричном подключении используется активное заземление, подавляющее шумы, создаваемые блоком питания.
teac_ud505
Модель TEAC UD-505-X оснащена Bluetooth-модулем, поддерживающим кодеки LDAC и aptX HD, позволяющие получить звучание, близкое по качеству к Hi-Res-форматам.
teac_ud505
Алюминиевый корпус ЦАПа отличается приятным функциональным дизайном. Толстые боковины имеют миниатюрные ручки, как в рэковой аппаратуре, а три опорные ножки оснащаются шипами-конусами и подпятниками для виброразвязки с установочной поверхностью. На фасаде помимо трех гнезд для наушников находится совмещенный 3.5 мм оптический/коаксиальный вход. На тыльной стороне имеются балансный и небалансный выходы, аналоговый вход RCA, а также коаксиальный и оптический входы, BNC для внешнего клока и USB-порт для подключения к компьютеру, в котором реализована технология "Bulk Pet".
Такая технология имеет четыре режима и гарантирует более стабильную и равномерную передачу данных между компьютером и TEAC UD-505-X по сравнению с обычным асинхронным способом, что особенно актуально при трансляции Hi-Res-аудио. В итоге нагрузка на оба устройства выравнивается, что положительно отражается на качестве звучания.
UD505
Новая схема буферной секции усилителя для наушников
Схема позволяет одновременное подключения двух наушников по балансу к разъему 4.4 мм и 6.3 мм, или двух наушников к разъемам 6.3 мм.
  • цап UD-505-X;
  • пульт ду;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9038Q2M
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca
rca,
xlr
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
4.0
