Проигрыватель винила
TEAC TN-4D Walnut
Код товара: 90549
3 отзыва
Отзывы (3)
За первые полгода в 2021 году компания TEAC успела получить множество почетных наград от ведущих журналов и онлайн-изданий для поклонников аудио-видео техники.
Японская премия VGP всегда была известна как “Оскар в аудио индустрии". Это самая крупная и авторитетная награда за аудио-визуальный продукт в Азии. Она была введена в 1987 году и имеет более чем 30-летнюю историю. Премия Japan VGP Award объединяет авторитетные отзывы из десятков стран по всему миру только для того, чтобы отсеять лучшие продукты, и является авторитетным справочным руководством для обычных потребителей, чтобы выбрать лучшую покупку.
Двухскоростной проигрыватель винила TEAC TN-4D оборудован тонармом аудиофильской компании SAEC и картриджем Sumiko. Проигрыватель комплектуется ММ картриджем NJM 8080. Обновленный мотор с постоянным питанием и высокоточным микроконтроллером.
TEAC TN-4D
В проигрывателе виниловых дисков TEAC TN-4D установлен прямой привод диска и новейший бесщёточный двигатель (с системой управления обратной связью), что обеспечивает кристально-точную скорость вращения диска и низкий уровень вибраций. Благодаря этому удалось сделать проигрыватель стильным и при этом не очень высоким.
S-образный тонарм проигрывателя TEAC TN-4D разрабатывался совместно со всемирно известной компанией SAEC. В нем используется запатентованная технология опорно-поворотных подшипников, позволяющая уменьшить вертикальные движения тонарма при проигрывании виниловых дисков, тем самым воспроизводя более динамический звук с превосходной четкостью. В дополнение в TEAC TN-4D установлен универсальный шелл, позволяющий в любой момент сменить стандартный картридж. По умолчанию проигрыватель поставляется с предустановленным ММ-звукоснимателем Sumiko Oyster.
TEAC TN-4D
В проигрыватель TEAC TN-4D интегрирован фонокорректор PHONO EQ, позволяющий подключать его напрямую к вашей Hi-Fi системе. USB-порт на задней панели обеспечивает высококачественную передачу цифрового звука на ваш компьютер для записи или архивирования винила в цифровом формате (до 16 бит / 48 кГц).Проигрыватель виниловых дисков TEAC TN-4D поставляется практически полностью собранным и готовым почти сразу, после распаковки, начать слушать на нем музыку.
  • тонарм S-образный SAEC;
  • картридж NJM 8080 MM;
  • выход USB;
  • скорость вращения: 33/45
  • соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
Отзывы (3)
Тимур из Москва22.10.2021
0
Искал вертушку с возможностью оцифровывать винил, мне нравится сам процесс. Выбрал TEAC, для меня было удивления, что у них такие классные аппараты, даже не поверил, пока сам не увидел. Стол хорошо сделан, тонарм просто огонь! ЧСто могу сказать по цыфровому выходу — наверное бывает ит лучшге, но мне за глаза. Оцифровываю винил и проверяю износ головки потом уже через интерфейс. Проигрыватель годный, всем добра!
Андрей из Москва01.08.2021
0
Проигрыватель понравился, отрегулировал все быстро, но через 1 месяц и 5 дней повез в сервис - перестала держаться скорость и появился глухой щелчок при работе вертака.
АП
Александр Перетокин из Москва06.01.2021
0
В коробочном состоянии регулировка тонарма и головки не выдерживает никакой критики: VTA вгрызается в диск, азимут завален на 3-4 градуса, а инструментов регулировки VTA и азимута нет. Шкала антискейтинга откровенно врет. Звук с Sumiko Oyster весьма посредственный. Виброкомпенсационные опоры после установки вертака на платформу сжались полностью, став простыми алюминиевыми ножками без виброразвязки и даже возможности регулировки по высоте. Аппарат красивый, но после «вхождения в винил» понимаешь, что надо было брать другой. Итого дополнительные аксессуары и работа: дополнительный резиновый слипмат 4,5 мм и проставка под картридж 4 мм hand-made для корректировки VTA; замена штатного шелла на регулируемый для корректировки азимута; замена головки на MC Denon DL-110 + фонокорректор Pro-Ject Phono Box S2; установка вертака на дополнительную платформу с виброразвязкой. Ну и, собственно, полный набор приспособлений для регулировки и регулировка тонарма, головки и антискейтинга. Получилось очень недурно, но это примерно +50 000 р к цене.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Эстетика
2
Тонарм от SAEC
Качество встроенного фонокорректора
Применения
