Проигрыватель винила
TEAC TN-3B Black
Код товара: 90550
3 отзыва
Отзывы (3)
Проигрыватель винила TEAC TN-3B представляет собой классическую модель с пассиковым приводом. Аппарат имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки. Она выполняется несколькими слоями лака, что подчеркивает люксовый статус TEAC TN-3B.
Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
В проигрывателе TEAC TN-3B используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж. Еще одной дополнительной функцией в данной модели является USB-выход, предназначенный для оцифровки аналоговых музыкальных записей на пластинках с помощью ПК (PC или Mac).
Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
  • алюминиевый опорный диск 300 мм;
  • тонарм от компании SAEC, S-образный;
  • предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
  • электронное переключение скорости вращения диска;
Характеристики:
  • скорость вращения диска: 33/45;
  • привод: пассиковый;
  • выходы: RCA (Phone/Line), USB;
  • соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель AT-VM95E;
Отзывы (3)
Тим из Тула12.05.2022
Топовый вертак, специально ехал за ним в Москву) Радует глаз и ухо)) Сразу скажу, что нужна хорошая акустика потому что без нее могут не раскрыться все возможности, но как только вы поставите классные колонки (дали, клипш или кеф), сразу поймете, за что вывалили такие деньги. Безумно доволен покупкой и хочу теперь апгрейдить усилок и акустику!
Константин из Москва29.04.2022
Очень крутая стильная вертушка, которая дарит кайф от использования! Во первых она всегда привлекает внимание, во вторых она очень качественно сделана - все собрано идеально. Звук просто бомба! Я купил к ней колонки Dali, радуюсь невозможно)
Даниил Смирнов из Москва22.10.2021
0
Выбирал между AT и TEAC, но решил остановится именно на теак, у него тонармы лучше, они там от другого бренда. Прикол в том, что звукосниматель стоковый на проигрывателе именно AT, вдальнейшем хочу его заменить на красный Ortafon. Проигрыватель очень добротный, скорость держит идеально, разгонятеся плавно и быстро, всё как надо.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
