Комплект
TEAC TN-400BT-X Walnut + Mission LX Connect Walnut
Код товара: 144612
183 360 руб.
209 780 руб.-13%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
В комплект входит
Цена комплекта
183 360 руб.
209 780 руб.-26 420
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
  • опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
  • 3-ступенчатый ременной привод;
  • звукосниматель Audio-Technica AT95E;
  • встроенный ММ фонокорректор;
  • встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
  • три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
Исключительное стерео качество
Акустическая система основана на динамиках Mission LX-2 MKII со специально разработанными мощными цифровыми модулями усиления мощностью 60 Вт на каждый кабинет (120 Вт на систему). Следуя дизайну и характеристикам серии LX MKII, громкоговорители LX CONNECT сохраняют фирменный дизайн Mission «Inverted Driver Geometry» и точно настроенный кроссовер, чтобы обеспечить улучшенную переходную атаку и удивительную детализацию. 5-дюймовые басовые динамики Mission DiaDrive обеспечивают превосходный контроль над низкочастотной диафрагмой, в то время как улучшенные высокочастотные и модернизированная система крепления корпуса помогают создать акустическую систему, превосходящую ее ценовой класс.
Беспроводной HUB
LX Connect HUB, который действует как центральная консоль для всех музыкальных источников пользователя; включая аналоговые, оптические и коаксиальные цифровые входы. LX Connect HUB — это автономный аудиоконцентратор с высокими техническими характеристиками. Имеется выделенное соединение HDMI ARC для обеспечения высокой точности и настоящей беспроводной производительности для телевидения, фильмов и игр, а также соединения Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи аудио высокого разрешения с планшетов и смартфонов. Концентратор LX Connect HUB также служит высокопроизводительным USB-ЦАП, оснащенным референсным ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M и высококачественным усилителем для наушников, который превзойдет по характеристикам большинство специализированных комбинаций усилителя/ЦАП для наушников в этой ценовой категории. LX Connect HUB легко управляется с помощью тактильного интерфейса и OLED-дисплея или прилагаемого пульта дистанционного управления.
ROON Tested
Roon меняет опыт просмотра музыки. Фотографии исполнителей, биографии, обзоры, тексты песен, даты турне и композиторы размещаются автоматически, а затем соединяются ссылками, чтобы создать цифровой журнал с коллекцией пользователя и возможностью просмотра и поиска. Roon находит связи между личными файлами пользователя и миллионами треков, доступных на TIDAL, поэтому есть возможность начать с музыки, которую знаете, а затем исследовать и открывать для себя новую музыку из мира за пределами персональной коллекции. В дополнение к просмотру музыки Roon представляет собой Multiroom многопользовательскую сетевую аудиоплатформу, созданную в соответствии со строгими стандартами аудиофилов. Он предлагает такие функции, как воспроизведение с точностью до бита, повышение частоты дискретизации DSD и PCM, многоканальное воспроизведение и отображение пути прохождения сигнала.
  • ЦАП ESS Sabre 9018;
  • усилитель для наушников;
  • аналоговый вход RCA (AUX);
  • цифровой вход OPT, COAX, USB для ПК, Bluetooth, AV Audio;
  • аналоговый выход RCA Pre Out;
  • частота выборки 24 бит - 192 кГц (OPT, COAX);
  • 32 бит - 384 кГц (USB, PCM);
  • номинальная выходная мощность акустики 60 Вт;
  • пиковое звуковое давление акустики 99 дБ;
  • частотная характеристика акустики (+/- 3 дБ) 58 Гц - 20 кГц;
  • частота кроссовера акустики 3,2 кГц;
  • расстояние беспроводного приема 20м.
  • беспроводная акустика;
  • хаб-концентратор;
  • сетевые кабели;
  • кабели питания;
  • пульт ДУ;
Словарь терминов
5.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
алюминий, МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
