Комплект
TEAC TN-400BT-X Walnut + Focal Bathys
Код товара: 144651
150 960 руб.
173 780 руб.-13%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
В комплект входит
Цена комплекта
150 960 руб.
173 780 руб.-22 820
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
  • опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
  • 3-ступенчатый ременной привод;
  • звукосниматель Audio-Technica AT95E;
  • встроенный ММ фонокорректор;
  • встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
  • три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
Focal Bathys - это беспроводные полноразмерные наушники, предлагаемые компанией Focal, которая славится своими высококачественными аудиопродуктами. Эта модель наушников сочетают в себе передовую технологию, стильный дизайн и продуманную эргономику.
Особенности Focal Bathys:
  • динамики с М-образным куполом из алюминиево-магниевого сплава, изготовленные во Франции;
  • встроенный ЦАП USB с разрешение 24 бит, 192 кГц;
  • активное шумоподавление работающее в двух режимах: Silent и Soft;
  • поддержка кодеков SBC, AAC, Apt-X и Apt-X Adaptive;
  • время работы до 30 часов;
  • функция быстрой зарядки — 15 минут обеспечивают 5 часов прослушивания;
  • сделаны из высококачественных материалов — магний, натуральная кожа, алюминий.
Один из ключевых аспектов наушников Focal Bathys - это качество звучания. Мощные 40-миллиметровые динамики обеспечивают чистый и детализированный звук с широким диапазоном частот. Благодаря этому вы можете наслаждаться высокой четкостью и точностью звучания в любом жанре музыки. В режиме USB-DAC разрешение достигает 24 бит, 192 кГц — гарантия непревзойденного качества звука для беспроводных наушников.
Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC, Apt-X и Apt-X Adaptive и предлагают целый ряд методов подключения: bluetooth 5.1, mini jack 3.5 mm, USB. В режиме Bluetooth с включенной функцией активного шумоподавления наушники способны работать без подзарядки более 30 часов, а благодаря функции быстрой зарядки 15-минутная подзарядка устройства обеспечивает 5 часов прослушивания музыки.
Беспроводные наушники Focal Bathys поддерживают функцию активного шумоподавления (Active Noise Cancellation). Функция ANC, обеспечивающая превосходную звукоизоляцию, работает в двух режимах: Silent — для подавления громкого шума, и Soft — для лучшей концентрации. Кроме того, предусмотрен режим прозрачности, позволяющий при необходимости слышать звуки окружающей среды.
Focal Bathys также обладают продуманным дизайном, сочетающим стиль и функциональность. В скругленных грилях чашек легко читается эстетический код наушников Focal. Отличительной чертой дизайна является использование благородных материалов, элегантная отделка и изысканные детали, такие как символ пламени по центру чаши с включаемой подсветкой. Наушники имеют эргономичную конструкцию с мягкими амбушюрами, которые плотно прилегают к ушам, обеспечивая комфортное ношение на протяжении длительных периодов времени. Кроме того, они снабжены регулируемым оголовьем, позволяющим легко подстроить наушники под вашу голову.
  • аудио кабель 3.5 мм;
  • кабель USB-C;
  • самолетный адаптер;
  • футляр для переноски;
Словарь терминов
5.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
алюминий, МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
