Проигрыватель винила
TEAC TN-400BT-X Walnut
Код товара: 137478
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TEAC TN-400BT-X - виниловый проигрыватель со встроенным Bluetooth версии 5.2 и кодеком aptX. Проигрыватель обладает отключаемым фонокорректором и поставляется с предустановленным ММ звукоснимателем.
  • опорный диск из алюминия отлитый под давлением;
  • 3-ступенчатый ременной привод;
  • звукосниматель Audio-Technica AT95E;
  • встроенный ММ фонокорректор;
  • встроенный Bluetooth с кодеками aptX и SBC;
  • три скорости: 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Литая под давлением алюминиевая пластина опорного диска с высокой инерцией приводится в движение двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом через прочный резиновый плоский ремень, обеспечивая чрезвычайно стабильное воспроизведение при скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту.
Улучшенный шпиндель с низким сопротивлением
Точно обработанный шпиндель из нержавеющей стали и прочный латунный подшипник поддерживают точную частоту вращения благодаря уменьшенному трению.
Отделка натуральным шпоном грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом
Модель TN-400BT-X доступна в отделке из натурального лакированного шпона грецкого ореха с выгравированным лазером логотипом бренда.
Отключаемый фонокорректор
TN-400BT-X оснащен встроенным фонокорректором Phono EQ, который поддерживает картриджи типа MM, что позволяет подключать проигрыватель к обычным усилителям / микросистемам, у которых отсутствует специальный вход для проигрывателя. В фонокорректоре Phono EQ используется высококачественный операционный усилитель NJM8080 (разработанный JRC), который усиливает слабый сигнал от звукоснимателя с минимальными искажениями.
S-образный статически сбалансированный тонарм
Алюминиевый тонарм S-образной формы со статической балансировкой оснащен противовесом и механизмом предотвращения скольжения, которые позволяют точно установить баланс, а также давление отслеживания, обеспечивая точное отслеживание во время воспроизведения. Для плавного опускания тонарма на пластинку также предусмотрен подъемник тонарма. Тонарм оснащен хедшеллом универсального типа, поэтому пользователи могут относительно легко менять звукосниматель. Чтобы уменьшить потери сигнала между тонармом и звукоснимателем, используются позолоченные контакты, которые помогают передавать аудиосигнал без потерь.
Беспроводная передача звука по Bluetooth с адаптивным кодеком Qualcomm aptX
Система беспроводной передачи данных TN-400 BT-X поддерживает адаптивные кодеки Qualcomm aptX более высокого качества, а также обычный кодек SBC. Это означает, что даже если у пользователей нет системы Hi-Fi, они все равно могут наслаждаться воспроизведением винила действительно высокого качества через наушники или динамики, оснащенные технологией Bluetooth. Подключение TN-400 BT-X к наушникам или динамикам с Bluetooth осуществляется очень просто, одним нажатием кнопки. Клавиша сопряжения и соответствующий светодиодный индикатор обеспечивают простое и понятное подтверждение состояния подключения.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
Словарь терминов
5.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
алюминий, МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
