Проигрыватель винила
TEAC TN-280BT-A3 Walnut
Код товара: 113509
12 отзывов
34 990 руб.
43 690 руб.-20%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (12)
Проигрыватель винила TEAC TN-280BT-A3 представляет собой улучшенную версию. Проигрыватель также имеет шасси из MDF, которое в данной модели может иметь два варианта внешней отделки – черный или под ореховое дерево.
TEAC TN-280BT-A3 оснащен алюминиевым опорным диском, значительный вес которого обеспечивает плавность вращения пластинки, а также дополнительную защиту от вибраций. В данной модели применен пассиковый привод, который предотвращает передачу вибраций от двигателя на диск при хорошей стабильности скорости вращения пластинки.
Тонарм  имеет сменный шелл, конструкция которого предусматривает возможность замены штатно установленного звукоснимателя. Тонарм обладает гибкой настройкой прижимной силы и антискейтинга, благодаря чему на TN-280BT-A3 можно установить различные модели картриджей разных изготовителей.
Прямой тонарм используется для высокой точности отслеживания. Механизм антискейтинга также обеспечивает точное отслеживание виниловых пластинок. Картридж AT3600L производства Audio Technica типа VM, эквивалентный MM, устанавливается на заводе.
  • поворотный стол с ременным приводом;
  • встроенный Bluetooth;
  • встроенный фонокорректор MM;
  • выходы Phono, Line и Bluetooth;
  • установлен картридж AT3600L производства Audio-Technica;
  • литой алюминиевый диск;
  • антискейтинг механизм;
  • 2 скорости: 33, 45 об / мин.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • картридж AT3600L
  • пылезащитная крышка;
  • документация;
Отзывы (12)
Фотографии пользователей
ДГ
Дмитрий Гальский из Москва18.02.2024
Классный проигрыватель. Рекомендую.
АП
Александр из Москва23.05.2023
После первых восхищенных впечатлений успокоился. Купил эту модель потому, что нужен был bluetooth, не люблю провода. В живую выглядит гораздо лучше, чем на картинке. Минимализм и солидность. Собирается очень просто. Только с грузом немного покопался. Подключал через BT и колонку и наушники. Подключается быстро и просто. Связь прочная. В большой квартире сигнал не теряется. Качество через BT очень солидное. Рассказывают, что по проводам лучше, но как технарь скажу, что эту разницу точно не многие услышат. А если еще и ЦАП купить для BT, что я и планирую сделать, то видимо вообще разница не будет заметна. Пока увидел одно неудобство: включение аппарата на задней стенке. Аппарат поставил на настенную полку и такое размещение вкл/выкл не совсем удобно.
АП
Александр Пак из Москва23.05.2023
Специально заехал в магазин для консультации. Порекомендовали Teac TN-280BT. Кстати, в живую он выглядит гораздо лучше, чем на картинке. Распаковал, установил, пока подключил BT колонку. Звук супер! Разница между музыкой с itunes и этим проигрывателем очень заметна даже через Bluetooth. На очереди покупка ЦАП. Еще. Можно порыскать и найти товар дешевле. Но в этом магазине дают профессиональные рекомендации, очень терпеливо отвечают на самые дурацкие вопросы. А это дорогого стоит. Поэтому купил именно тут, где и порекомендовали.
ТС
Тимофей Самборский из Москва15.01.2023
Для своего сегмента отличный проигрыватель, всё работает. Квалицированные сотрудники, всё подсказали
Словарь терминов
4.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
МДФ, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Материалы
6
Звук
6
Качество сборки
6
Цена
Качество встроенного фонокорректора
Эстетика
Возможность подключения Bluetooth-колонки
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
