Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
Особенности TEAC TN-180BT-A3:
- шасси из MDF;
- встроенный ММ-фонокорректор;
- Bluetooth - передатчик;
- электронное переключение скорости;
- автостоп с возвратом тонарма;
- предустановленный MM-картридж ATN3600L.
TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
Беспроводные наушники Anker Soundcore Space Q45
Soundcore by Anker Space Q45 - это адаптивные наушники с активным шумоподавлением, позволяющие снизить уровень внешних шумов до 98%. Наушники могут на протяжении 50 часов непрерывно играть музыку. Есть возможность управление с помощью приложения. Имеют поддержку кодека LDAC Hi-Res, для воспроизведения беспроводное аудио в высоком разрешении. Их отличает удобная посадка, чистые звук голоса при звонках и высокоскоростное и надежное беспроводное подключение к устройствам, с помощью Bluetooth версии 5.3.
Особенности Anker Soundcore Space Q45:
- режим активного шумоподавления с 5 уровнями прозрачности;
- 40-мм драйверы с двухслойной диафрагмой из шелка и керамики;
- поддержка кодека LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio;
- возможность подключения к 2-м устройствам одновременно;
- элегантный и эргономичный дизайн, амбушюры с эффектом памяти.
На 98 % меньше шума в пути
Полностью обновленная система шумоподавления нацелена на более широкий спектр шумов и блокирует их. Гибридное активное шумоподавление уменьшает низкочастотные звуки, такие как звуки двигателей самолетов и шум уличного движения, на 98%. Другие 2 этапа отфильтровывают среднечастотные и высокочастотные шумы, такие как плач младенцев и лай собак. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы можете наслаждаться музыкой в тишине.
Индивидуальная реакция шумоподавления
Адаптивное шумоподавление обнаруживает внешние шумы вокруг вас и автоматически настраивается на различные индивидуальные режимы. Он переключается на максимальный уровень в самолетах или поездах, уменьшает шум ветра, когда вы находитесь на улице, и переключается на более низкий комфортный уровень в помещении. Кроме того, используйте приложение, чтобы выбрать 1 из 5 уровней шумоподавления.
Идеально для путешествий
До 50 часов воспроизведения в режиме шумоподавления это недели поездок на работу. В обычном режиме вы получите до 65 часов прослушивания, а если наушники разрядятся, то 5-минутная быстрая зарядка обеспечит вам 4 часа воспроизведения.
Услышьте каждую деталь
40-мм драйверы оснащены новаторской двухслойной диафрагмой из шелка и керамики, которая обеспечивает звук с интенсивными басами и четкими высокими частотами. Наушники Space Q45 с шумоподавлением также поддерживают LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio. В режиме LDAC передается в 3 раза больше данных, чем при использовании стандартных кодеков Bluetooth, что обеспечивает потрясающее качество звука с высоким разрешением.
Больше, чем комфорт
Наушники Space Q45 сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичную конструкцию и детали, повышающие комфорт при длительном ношении. Петли из алюминиевого сплава изгибаются, чтобы соответствовать форме вашей головы, а мягкое оголовье имеет бесшовную скользящую конструкцию для легкого удлинения. Чтобы соответствовать ушам разных размеров, амбушюры имеют более широкий диаметр, а также упруго-мягкую амортизацию для многочасового комфорта.
Приложение Soundcore
Выберите одну из 22 предустановок эквалайзера, выберите подходящий уровень шумоподавления и прозрачности, установите ограничения уровня громкости, настройте элементы управления и многое другое.
Настраиваемая прозрачность
Режим разговора позволяет вам с легкостью разговаривать с людьми, находящимися поблизости, а 5 уровней прозрачности звучания в приложении позволяют вам выбрать, какую часть вашего окружения вы хотите слышать.
Многоточечное подключение (Мультипоинт)
Подключайте наушники Space Q45 к 2-м устройствам одновременно — удобно, если вы хотите переключаться между прослушиванием музыки, посещением удаленных совещаний и совершением звонков.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- крышка от пыли;
- резиновый коврик для диска;
- аудио кабель RCA;
- наушники;
- кабель USB-C;
- кабель 3.5 мм;
- чехол для переноски;
