Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
- шасси из MDF;
- встроенный ММ-фонокорректор;
- Bluetooth - передатчик;
- электронное переключение скорости;
- автостоп с возвратом тонарма;
- предустановленный MM-картридж ATN3600L;
- проигрыватель винила;
- крышка от пыли;
- резиновый коврик для диска;
- аудио кабель RCA;
