Проигрыватель винила
TEAC TN-175 black виниловый проигрыватель_УЦ0
Код товара: 143220
15 690 руб.
19 690 руб.-20%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Трещина на крышке, скол, потертости, витринный образец
Японский бренд TEAC представил полностью автоматический проигрыватель винила TN-175. Он сможет стать ярким дебютом в мире аналогового звука для меломанов. Основание проигрывателя выполнено из увесистого МДФ и имеет демпфирующие ножки из каучука. Корпус вертушки весит 3,5 кг. Опорный диск диаметром 29 см сделан из плотного композитного материала. На него помещен резиновый демпфирующий мат, который “гасит” вибрации от проигрывателя и надёжно фиксирует пластинку. Для защиты проигрывателя от повреждений и пыли предусмотрена пылезащитная крышка.
  • полностью автоматический поворотный стол с ременным приводом;
  • автозапуск для LP и EP, а также механизм автоматического возврата;
  • прямой тонарм со статическим балансом;
  • конструкция из высококачественного МДФ для лучшего снижения резонанса;
  • резиновые амортизирующие ножки, поглощающие вибрацию;
  • съемная акриловая крышка;
  • встроенный фонокорректор типа MM;
  • предустановлен качественный картридж типа VM AT3600L производства Audio-Technica (эквивалент MM-типа);
  • выходы PHONO и LINE (переключаемые);
  • 2-ступенчатая (33, 45 об / мин);
  • элегантный дизайн с черной отделкой.
В TEAC TN-175 реализован пассиковый привод, который позволяет максимально снизить вибрацию, поступающую от двигателя на опорный диск. Пользователю доступно две скорости вращения диска: 33 и 45 об/мин. На прямой сбалансированный тонарм установлен MM-звукосниматель Audio-Technica AT3600L.
Преимуществом проигрывателя является наличие встроенного фонокорректора, который даёт возможность подключить TEAC TN-175 к линейному входу ресивера или портативной акустике. При желании пользователь сможет отключить встроенный фонокорректор и воспользоваться внешним блоком. Проигрыватель имеет автоматическое управление воспроизведением: тонарм опустится на пластинку для начала прослушивания и перейдет в исходное положение после воспроизведения. После распаковки проигрыватель сразу готов к использованию и не требует предварительной настройки.
  • проигрыватель;
  • блок питания;
  • картридж Audio-technica VM (MM) AT3600L;
МДФ
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
