CD проигрыватель
TEAC PD-301-X Silver
Код товара: 106961
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
TEAC Reference 301 – это новейшая серия TEAC. Она имеет меньшие размеры по сравнению с серией 501. Универсальное устройство Teac PD-301-X выпущено с целью дополнить 301-X серию компактных Hi-Fi компонентов фирмы TEAC. Модель TEAC PD-301-X представляет собой компактный CD-проигрыватель со встроенным FM-тюнером. Проигрыватель оснащен USB-портом для флеш-накопителей, поддерживающим спецификацию 3.0 с повышенной скоростью передачи данных.
Добротный алюминиевый корпус проигрывателя TEAC PD-301-X обладает привлекательным «тиковским» дизайном и отличается превосходными антивибрационными свойствами, а его ширина составляет всего 215 мм, т.е. половину от ширины стандартного Hi-Fi-компонента. Благодаря таким небольшим габаритам модель можно устанавливать даже на стол или книжную полку. В верхней части фронтальной панели имеется узкий щелевой слот для загрузки компакт-диска. Воспроизведение начинается автоматически, как только CD войдет в слот. Поддерживаются обычные «компакты», а также CD-ROM/R/RW. Доступно проигрывание сжатых форматов MP3 и WMA c CD-R. В центре фасада расположен вполне информативный 2-строчный дисплей с возможностью регулировки яркости, который может отображать название песни и исполнителя для форматов MP3, WMA и AAC с поддержкой ID3-тегов.
В правой части панели находятся 4 кнопки для управления воспроизведением, а также кнопки выброса диска и селектора источников. Слева имеется клавиша питания/standby с круговой подсветкой и USB-порт для флеш-накопителей (доступно проигрывание файлов в форматах WAV, AAC, MP3 и WMA). Жесткие диски HDD не поддерживаются. Для цифро-аналогового конвертирования применяется чип Burr-Brown PCM5142 компании Texas Instruments, благодаря которому удается получить насыщенный и хорошо сбалансированный звук. Встроенный FM-тюнер позволяет запомнить 20 пресетов на 20 радиостанций.
На тыльной панели TEAC PD-301-X помимо обычного линейного RCA-выхода находятся два цифровых выходных разъема (коаксиальный и оптический), благодаря которым можно пустить цифровой сигнал на внешний ЦАП с целью повышения качества звучания. Однако при этом следует учесть, что вывести можно только сигнал в разрешении до 16 бит/44,1 кГц. Модель комплектуется небольшим удобным пультом ДУ.
  • поддерживаемые форматы CD-DA, CD-ROM/R/RW, доступно воспроизведение файлов MP3 и WMA;
  • ЦАП Burr-Brown PCM5142;
  • FM тюнер;
  • cd плеер;
  • пульт ду;
  • блок питания;
Отзывы (2)
Александр из Санкт-Петербург24.07.2023
Очень качественный и достаточно компактный CD плеер с тюнером и гнездом под флешнакопитель. Звучит в комплекте с ресивером Onkio и полочными колонками Dali Spector 2 очень приятно. Покупкой доволен.
Алексей из Москва23.12.2021
Взял этот проигрыватель с тюнером. У него отличный привод, иногда вывожу сигнал черех оптику, прямиком в интегральный усилитель, чтобы сравнить качеству ЦАП-ов. Сделан TEAC добротно, а по размеру меньше, чем классический Hi-Fi.
Алексей, спасибо! Скажите, так где звук лучше - через цап этого проигрывателя или через цап Вашего усилителя?
С увж,
Даниил
undefined, древний PCM5142 (DAC) в этом аппарате имеет предел 16 бит и 48 кГц. Соответственно любой мало-мальски нормальный ЦАП будет лучше.
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM5142
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
113
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
48
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
читает самописные CD-R, CD-RW
2
Декодер MQA
умеет проигрывать mp3, правда если они раскиданы по папкам, то сваливает их в кучу одну папку за другой
Применения
