Сетевой аудиоплеер
TEAC NT-505-X Black
Код товара: 121433
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
Как и предшественник (NT-505), TEAC NT-505-X использует двойную монофоническую схему для обработки аудиосигналов с еще большей чистотой, причем последний чип ESS Technology ES9038 Q2M используется на каждом из двух каналов. Это улучшает отношение S / N (сигнал к шуму), обрабатывая каждый канал индивидуально в монофоническом режиме, а также предоставляя собственные возможности DSD512 (22,5 МГц) и 768 кГц / 32-битные возможности воспроизведения PCM.
Модель TEAC NT-505-X является одним из наиболее прогрессивных сетевых стримеров на сегодняшний день. В каждом ее канале задействован ЦАП ESS Technology ES9038 Q2M, работающий с PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD (до 22,5 МГц). Перед ЦАПом установлен апсемплер на базе программируемого чипа FPGA, который использует алгоритм Fluency и обеспечивает повышение частоты дискретизации PCM в 2, 4 и 8 раз, а также преобразование цифрового сигнала в DSD-формат вплоть до 12,2 МГц. Проигрыватель имеет два тактовых генератора (для сигналов, кратных 44,1 и 48 кГц) и позволяет подключить внешний клок (10 МГц). Изменить звучание можно с помощью 4-х фильтров для PCM и пары фильтров для DSD.
Балансная схемотехника TEAC NT-505-X с отдельными силовыми тороидальными трансформаторами для каждого канала соответствует принципу double mono. Технология TEAC-HCLD предусматривает использование сильноточных буферных дискретных усилителей в аналоговом каскаде, гарантирующих широкий динамический диапазон. Цифровой изолятор препятствует проникновению помех от цифровых источников, к примеру, от компьютера по USB, в аналоговую секцию. Регулятор громкости с технологией TEAC-QVCS обеспечивает 256-ступенчатую настройку с шагом в 0,5 дБ и может изменять громкость, как для наушников, так и для линейного выхода.
При LAN-подключении к локальной сети и поддержке DLNA 1.5 открывается доступ к аудиофайлам сетевых ПК, Mac и NAS, в т.ч. к Hi-Res-форматам до 24 бит/192 кГц и 5,6 МГц (DSD). Такие же параметры поддерживаются при проигрывании файлов с внешних накопителей, подключенных через USB-порт на фасаде корпуса. Приложение для устройств с iOS и Android позволяет управлять воспроизведением и открывает доступ к online-сервисам Spotify, Deezer, TIDAL и Qobuz и TuneIn. Для беспроводного аудиопотока используется контур Bluetooth с кодеками aptX, AAC и SBC. Штатный усилитель для наушников AB-класса использует технологию TEAC-HCLD, развивает 500 мВт на канал и «раскачивает» даже 600-омные стереотелефоны.
Проигрыватель обладает элегантным металлическим корпусом. На фасаде алюминиевого корпуса TEAC NT-505-X расположен OLED-дисплей, гнездо для наушников, USB для внешних накопителей и коаксиальный/оптический вход (миниджек). В тылу находятся выходы RCA и XLR (фикс./регулируемые), LAN, коаксиальный и оптический входы, BNC для внешнего клока и асинхронный USB с технологией Bulk Pet (4 режима), обеспечивающей более стабильную передачу данных от компьютера к TEAC NT-505-X по сравнению с традиционным способом. Сетевой проигрыватель TEAC NT-505 обеспечивает высокое качество звучания и обладает всем необходимым функционалом для работы с современными форматами.
  • ЦАП ESS Technology ES9038 Q2M (32 бит/768 кГц PCM, 22,5 МГц DSD);
  • апсемплинг отключаемый, PCM: 2x, 4x, 8x до макс. 352,8/384 кГц; PCM в DSD (до 22,5/24,5 МГц);
  • фильтры PCM: Sharp Roll Off, Slow Roll Off, Short Delay Sharp, Short Delay Slow, Low Dispersion, off; DSD: узкий: 39 кГц (2,8 МГц), 78k кГц (5,6 МГц), 156 кГц (11,2 МГц) или 312 кГц (22,5 МГц), широкий: 76 кГц (2,8 МГц), 152 кГц (5,6 МГц), 304 кГц (11,2 МГц) или 608 кГц (22,5 МГц);
  • диапазон частот 10 Гц – 80 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ, 192 кГц PCM на входе, выход RCA, отключенный цифровой фильтр);
  • отношение сигнал/шум 110 дБ (192 кГц PCM на входе, выход RCA, отключенный цифровой фильтр);
  • коэффициент гармоник 0,002% (192 кГц PCM на входе, выход RCA, отключенный цифровой фильтр);
  • выходной импеданс 188 Ом (XLR), 150 Ом (RCA);
  • выходное напряжение XLR: 2 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, 0 дБ), 4 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, + 6 дБ), 12 В (1 кГц, 10 кОм, регулируемый); RCA: 2 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, 0 дБ), 4 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, + 6 дБ), 6 В (1 кГц, 10 кОм, регулируемый);
  • максимальная выходная мощность усилителя для наушников 2х500 мВт (32 Ом);
  • поддерживаемый импеданс наушников 16-600 Ом;
  • поддерживаемые форматы при воспроизведении по локальной сети и по USB для внешних накопителей PCM до 24 бит/192 кГц, DSD512 (22,5 МГц);
  • поддерживаемые веб-сервисы TIDAL, Qobuz;
  • сертификация Roon Ready;
  • Bluetooth версия 4.0, профили: A2DP, AVRCP, кодеки: LDAC (24 бит/96 кГц), Qualcomm aptX-HD (24 бит/48 кГц), aptX, AAC, SBC, макс. количество подключаемых устройств: 8;
  • управление через приложение поддерживается для устройств с iOS и Android;
  • входы 3,5 мм гибридный (коаксиальный/оптический, 24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (DoP)), USB-порт (тип A, фронтальная панель, PCM до 24 бит/192 кГц, DSD до 22,5 МГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (DoP)), оптический (24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (DoP)), асинхронный USB, тип B (до 32 бит/768 кГц PCM, до 22,5 МГц DSD, поддерживает технологию Bulk Pet), Ethernet-порт (LAN);
  • выходы линейный RCA (фиксированный/регулируемый), балансный XLR (фиксированный/регулируемый), 3,5 мм гнездо для наушников (16-600 Ом);
  • прочая коммутация BNC-вход для внешнего 10 МГц тактового генератора;
  • блок питания два тороидальных трансформатора (по одному на канал);
  • дисплей OLED с диммированием, отключаемый;
  • пульт ДУ RC-1330;
  • программный плеер TEAC HR Audio Player (Windows, Macintosh), в комплекте, позволяет воспроизводить Hi-Res-аудио в форматах DSD512 и PCM (32 бит/768 кГц);
  • приложение-стример TEAC HR Streamer (Windows, Macintosh), в комплекте, контролирует потоковую передачу аудио с различных устройств, компьютеров, серверов NAS и Интернета, поддерживает DSD 5,6 МГц и PCM до 192 кГц;
  • потребляемая мощность 18 Вт, standby: 0,4 Вт;
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Отзывы (2)
Дмитрий Желудков из Москва23.04.2023
Для меня аппарат полностью закрывает тему источника для цифрового звука. Roon Ready для High Res + Airplay 2 + Coax input для кино + Оптика для звука со стриммингов.
Именно благодаря этому аппарату, открыл для себя невероятный сервис Roon.
Качество. Какое-то время использовал NT 505 в качестве предусилителя с мощником Rotel 1582 + B&W 702 S3, и решил обновить систему, и первый шаг - отдельный серьезный пред Musical Fidelity M8S PRE. Разница в качестве оказалась на уровне мельчайших нюансов. Чуть-чуть точнее простраивается сцена. И ключевое здесь - именно чуть-чуть. Разница настолько минимальна, что я решил написать отзыв.
Пришел к выводу, что уровень TEAC NT 505 настолько серьезный, что для достижения минимально ощутимого прогресса бюджет нужно увеличивать кратно.
Категорически рекомендую аппарат, если он покрывает ваши коммутационные потребности.
Андрей из Москва17.06.2022
Машина более чем серьёзная, у меня на неё завязан весь цифровой звук. С моего опыта прослушивания, это вообще лучший потоковый плеер, который можно купить за деньги. Железо внутри очень хорошо отрабатывает даже самую сложную фонограмму, звучит натурально, деатльно и динамично. Пользуюсь через него Tidel с MQA, на данный момент - это потолок, кажется, что брать ещё что-то выше смысла нет, по крайней мере для меня.
Словарь терминов
4.0
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
металл, пластик
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9038 Q2M
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-b
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-mini
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
