Кабель
Tchernov Cable Reference AC Power EUR 2.65 m
Код товара: 126187
Tchernov Cable Reference AC Power - экранированный силовой кабель класса High End с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC. Структура DSC обеспечивает максимальную групповую скорость распространения электромагнитной энергии и снижает собственное радиоизлучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с классической конструкцией из трех цельных проводников.
Малые потери на излучение определяют низкий и стабильный импеданс кабеля в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц и гарантируют практически идеальную передачу питающей энергии от источника к потребителю при минимальных внешних габаритах и хорошей гибкости. Комбинация индивидуальной и поясной изоляции SATI/SASDB уменьшила синфазную составляющую распределенной емкости кабеля и потери энергии сигнала в диэлектрике изоляции, а также улучшила демпфирование проводников.
Система X-Shield SE эффективно подавляет ЭМП в расширенном диапазоне частот и снижает электродинамический шум, возникающий в экране, до предельно малых величин. Эластичная оболочка из ТПУ Elastollan обеспечивает долговременную стабильность всех параметров и эффективно демпфирует акустические шумы и вибрационные воздействия.
Для качественной надежной коммутации применяются прецизионные коннекторы с контактной группой из высокоочищенной меди с золотым покрытием и корпусами из поликарбоната с улучшенными вибродемпфирующими свойствами. Уникальные электромагнитные свойства Reference AC Power делают целесообразным его применение там, где нужно реализовать предельно низкий уровень ЭМП от питающих линий: в студийных системах, технике физического эксперимента, метрологическом и медицинском оборудовании.
  • многопроволочные BRC проводники уложены по технологии DSC: 3 х 1.50 мм (28 х 0.26 мм) + 3 х 1.50 мм. (28 х 0.26 мм) + 1 х 1.50 мм. (28 х 0.26 мм);
  • изоляция проводника: SATI;
  • экран: X-Shield SE;
  • оболочка: ТПУ Elastollan;
  • внешний диаметр: 18 мм;
  • ток: 20А;
  • контактная группа из бериллиевой меди с золотым покрытием;
  • корпус из поликарбоната с повышенными механическими и вибродемпфирующими свойствами;
  • сетевые коннекторы Reference стандарта Schuko и IEC-С13.
  • силовой кабель.
Словарь терминов
2.65
ПВХ
Материал проводника
медь
schuko
Cистема силовых вилок для переменного тока, официально определённая в стандарте CEE 7/4. Чаще всего встречается в жилом секторе и секторе коммерческой недвижимости.
Словарь терминов
iec-c13
Трёхпроводный разъем для силового кабеля, используется для питания многих видов электроприборов.
Словарь терминов
schuko
Словарь терминов
iec-c13
Словарь терминов
Сечение провода, мм
1.5, 0.26
