Кабель
Tchernov Cable Classic MkIII SC Spade - Banana 2.65m
Код товара: 144460
Tchernov Cable Classic MkIII SC - аудиофильский акустический кабель третьего поколения разработан с учетом эксплуатации современной аудио аппаратуры в условиях компьютеризированной среды, перенасыщенной ЭМ полями различного происхождения.
  • экранированный симметричный акустический кабель;
  • проводник: многопроволочные BRC проводники 2 х 2,85 мм2 (112 х 0,18 мм);
  • изоляция проводника: 2-слойная CAFPE® с увеличенной толщиной вспененного ПЭ;
  • поясная изоляция: SASDB® из лент фторопласта (PTFE);
  • экран: BRC оплетка плотностью >80% с многопроволочным дренажным проводником для подключения к минусовой клемме АС;
  • оболочка: комбинированная 2-слойная из специального ПВХ пластиката с внутренним вспененным слоем и внешним сплошным слоем с антистатической добавкой;
  • внешний диаметр: 16.5 мм;
  • прецизионные коннекторы Classic NG типа Banana и Spade из специальной латуни с 24К позолотой;
  • защитное покрытие: нейлоновый рукав.
Оптимальное сечение проводников и усовершенствованное комплексное изолирование CAFPE®/SASDB® обеспечивает передачу энергии от усилителя АС с предельно малыми потерями. Оригинальный экран защищает кабель от помех высокой интенсивности и широкого спектра. Дренажный проводник, интегрированный в структуру экрана, снижает возникающий в нем контактный шум и выравнивает экранирующие свойства по всей длине. Его подключение к минусовой клемме АС повышает локализацию и пространственное разрешение. Classic MkIII SC - удобное и практичное решение для подключения усилителей и АС практически любых типов и конструкций.
Очередной этап модернизации затронул прежде всего комплексное изолирование. В результате совершенствования наложения индивидуальной изоляции проводников CAFPE® удалось добиться лучшей равномерности и однородности каждого из слоев и постоянства их параметров по всей длине проводника. Поясная изоляция SASDB® из лент фторопласта (PTFE) снижает диэлектрические потери, погонную емкость и электродинамический шум проводников, находящихся в магнитном поле Земли. Итогом работ стало улучшение линейности во всем диапазоне частот.
Комбинированная 2-слойная оболочка из ПВХ с внутренним вспененным слоем не имеет аналогов в индустрии High End. Она выполнена из российского специального ПВХ пластиката с высоким декрементом затухания колебаний. Внутренний вспененный слой улучшает совокупные изолирующие свойства и снижает электродинамический шум за счет эффективного демпфирования акустических вибраций. Внешний сплошной слой обеспечивает механическую прочность конструкции, долговременную стабильность всех ее параметров и защиту от внешних воздействий.
Перепроектированные элегантные разъемы Classic NG различных типов с износостойкой 24К позолотой гарантируют минимальные переходные сопротивления, термо-ЭДС и контактные шумы. Новый оригинальный дизайн всех разъемов призван повысить узнаваемость как в целом бренда Tchernov Cable, так и кабелей Classic третьего поколения в частности.
Прогрев
Ввиду сложности конструкции и большой материалоёмкости первоначальный «прогрев» (выход на оптимальные параметры звучания) занимает не менее 100 часов непрерывного воспроизведения музыки. Компания Tchernov Cable настоятельно рекомендует на этапе «прогрева» проигрывать музыку разных жанров.
  • акустический кабель;
Словарь терминов
2.65
полиэтилен
Материал проводника
медь
banana
Разновидность вставного разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
spade
Spade или «лопатка». Выполнен из бескислородной меди с родиевым покрытием. Разновидность разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
banana
Словарь терминов
spade
Словарь терминов
Сечение провода, мм
0.18
Словарь терминов
Россия
