Внешняя звуковая карта
TC HELICON GoXLR Mini
Код товара: 126980
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TC HELICON GoXLR MINI – интуитивно понятный аудиоинтерфейс «все в одном» для стримеров и контент-креаторов. Можно назначать аудиоисточники от разных программ на каналы устройства, а затем отдельно их обрабатывать и изменять громкость. Поддерживается работа с режимами частоты дискретизации до 24 бит 48 кГц.
  • аудиоинтерфейс «все в одном»;
  • микрофонный предусилитель Midas и фантомное питание;
  • встроенные эффекты;
  • моторизированные фейдеры;
  • RGB-подсветка;
  • приложение для управления.
Имеется два микрофонных входа. Это разъем TS 1/8 дюйма для гарнитур и разъем XLR для профессиональных микрофонов, в том числе конденсаторных. Фантомное питание +24 В включается через приложение. Используется универсальный предусилитель Midas c малошумящей схемой. Звучание голоса будет чистым и четким для любого микрофона. Еще есть линейный вход и выход, выход на наушники на разъемах стерео TRS 1/8 дюйма. Порт USB-B 2.0 предназначен для подключения к компьютеру, обновления прошивки и управления с приложения.
Через оптический разъем Toslink можно подсоединить SONY PlayStation или Microsoft Xbox. Для обработки сигнала встроено несколько эффектов, включая эквалайзер, компрессор и гейт. На передней панели находятся четыре фейдера, пять кнопок включения/выключения для каждого канала и микрофона, одна функциональная кнопка. Предусмотрена настраиваемая RGB-подсветка. Ее, а также маршрутизацию звука и его отключение, можно контролировать через приложение.
  • звуковая карта;
  • кабель USB;
Версия USB
Технологический стандарт, который влияет на скорость передачи данных и на скорость зарядки.
Словарь терминов
3.0
Поддержка ASIO
Audio Stream Input/Output — «ввод-вывод потоковых аудиоданных» — протокол передачи данных с малой задержкой (англ. low-latency), разработанный компанией Steinberg
Словарь терминов
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
48000
