Микрофон-накамерный
TAKSTAR V1 Dual Channel Apple Version
Код товара: 136969
12 190 руб.
13 590 руб.-10%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Микрофон TAKSTAR V1 предназначен для прямых эфиров, влогов, записей и интервью, подходит для камеры, DSLR и смартфона благодаря компактному размеру. Встроенный высокочувствительный конденсаторный микрофон с интеллектуальным шумоподавлением для четкой записи HiFi. Используйте передатчик напрямую, закрепив его на воротнике, или подключите его к внешнему микрофону.
  • всенаправленный конденсаторный микрофон;
  • цифровая передача аудио в диапазоне 2.4 ГГц;
  • умное шумоподавление для чистой передачи звука;
  • сопряжение ресивера и трансмиттера при включении занимает около 2 секунд;
  • емкий аккумулятор обеспечивает работу ресивера и трансмиттера на протяжении 5 часов;
  • время работы: 5 часов;
  • ветрозащита в комплекте.
Микрофон TAKSTAR V1 – это универсальное устройство, разработанное для применения в различных областях, таких как запись аудио, представления на сцене, стриминг, подкастинг и многое другое. Предлагает высокое качество звука, простоту использования и достаточно доступную цену.
Микрофон оснащен кардиоидной диаграммой направленности, что позволяет ему эффективно снимать звук с передней стороны, минимизируя шумы с боков и сзади. Таким образом, вы получаете чистый и четкий звук, идеально подходящий для ваших проектов. Takstar V1 имеет широкий диапазон частотной характеристики – от 20 Гц до 20 кГц, что позволяет ему передавать и воспроизводить все детали звука. Это важно при записи музыки, вокала или речи, где каждая нюанс может быть важным. Регулируемая громкость выходного сигнала подходит для различного записывающего оборудования и предотвращает искажения.
Конструкция микрофона выполнена из прочных и качественных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Имеет компактный и легкий дизайн, что делает его удобным для переноски и использования на выезде. Высокая степень сопротивления шумам и перегрузкам гарантирует качественную запись даже в условиях с высоким уровнем окружающего шума.
Также, микрофон имеет регулировку громкости, что позволяет легко настроить уровень записи под ваши потребности. Таким образом, вы можете сделать запись громкой и яркой или тихой и мягкой, в зависимости от вашей задачи.
TAKSTAR V1 легко подключается к любому устройству с помощью стандартного 3.5 мм аудио разъема. Вы можете подключить его к компьютеру, планшету, смартфону, аудио интерфейсу или любому другому совместимому устройству без необходимости дополнительных адаптеров.
В заключение, микрофон TAKSTAR V1 – это надежный и универсальный инструмент для записи аудио, который отличается высоким качеством звука, легкостью использования и доступной ценой. Будь то сценическое выступление, стриминговая передача или запись речи, данный микрофон предложит вам все необходимые функции и возможности для ваших проектов.
  • микрофон;
  • ресивер;
  • аудиокабель;
  • кабель для зарядки;
  • ветрозащита;
  • чехол;
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Кнопка включения/выключения
97
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
85
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
Словарь терминов
