Усилитель-ЦАП для наушников
T+A HA 200 Silver
Код товара: 105656
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
T+A HA 200 - это усилитель для наушников со встроенным ЦАП. Фирменный 1-битный преобразователь, который может работать с сигналами до PCM 32 бит / 768 кГц и DSD1024, а также имеет целых восемь входов (два из которых аналоговые, шесть - цифровые). Мощный блок питания и технология HV.
Аналоговая секция HA 200 основана на уникальной технологии T + A HV. Его выходные каскады работают в режиме класса A с высоким током холостого хода и без труда способны управлять даже самыми сложными наушниками. Применены специальные транзисторы MOS-FET и полностью дискретная схемотехника, без операционных усилителей и микросхем. Сопротивление трех выходов для наушников можно индивидуально настраивать под имеющиеся наушники. Различные наушники могут иметь сопротивление в диапазоне от 10 до 1000 Ом, и это представляет собой проблему. Типы с низким импедансом потребляют большие токи, а в типах с высоким импедансом напряжение должно быть очень стабильным.
Преодолеть эту проблему помогает выходной каскад HA 200 без усилий подающий относительно высокие токи, в то время как цепи питания чрезвычайно стабильны и постоянны. Качество звука может быть точно настроено путем выбора различных выходных сопротивлений для каждого выхода (6.3 мм, 4.4 мм Pentaconn, XLR 4-pin). Также может быть включен режим Crossfeed и 4-контактный выход XLR можно использовать для управления стереофоническим усилителем мощности (например, AMP 8). В этом случае нужно использовать адаптер XLR-4 – 2xRCA.
T+A HA 200
Цепи питания раздельные для цифровой и аналоговой секций с двумя отдельными тороидальными трансформаторами – обеспечивают очень большие резервы мощности. Герметичные реле с золотыми контактами применены в схеме регулятора громкости и тонального контроля, они абсолютно свободны от искажений и шумов. Даже после многих лет эксплуатации эти компоненты не подвержены контактным проблемам из-за коррозии, пыли или старения. Реле обеспечивают максимально короткий путь прохождения сигнала.
Цифровая секция оснащена фирменным 1-битным цифро-аналоговым преобразователем T + A True, который обеспечивает работу с потоком DSD и четырехкратным преобразователем для PCM. В дополнение к аналоговым входам HA 200 имеет большое количество высококачественных цифровых входов. Это позволяет подключать его к различным цифровым источникам в соответствии с личным вкусом и требованиями. Входы USB-C основаны на новейшем чипе Thesycon с высоким разрешением, который может обрабатывать до DSD1024 и PCM 768 кГц. Профессиональные разъёмы AES / EBU и BNC, а также оптические и коаксиальные входы SPDIF. Вход Bluetooth оснащен AptX ™ HD, в качестве опций доступны два входа HDMI (только стерео) и один выход ARC.
T+A HA 200
Дизайн и материалы корпуса прекрасно сочетаются с уникальной электроникой. HA 200 значительно больше и тяжелее других усилителей для наушников, но это неудивительно, учитывая более 2300 компонентов и сложную технологию HV. Все компоненты корпуса изготовлены из немагнитного алюминия, а передняя панель изготовлена по технологии серии HV. Точные индикаторы QPPM ( Quasi Peak Program Meter Type 1) и большой экран отображают системную информацию и обеспечивают удобство управления. ИК-пульт дистанционного управления FM8 контролирует все функции HA 200.
  • регулятор уровня громкости с шагом 1 дБ в диапазоне - 90 дБ - 0 дБ;
  • отключаемый и настраиваемый Loudness;
  • регулировка тембра: -6 дБ до + 8 дБ;
  • поддержка Bluetooth кодеков: SBC, AAC, aptX-HD;
  • формат входа: PCM 32/768 кГц, DSD1024;
  • селектор импеданса: 8, 12, 18, 25, 40, 80 Ом;
  • селектор цифровых фильтров;
  • функция Crossfeed;
  • выходы на наушники: XLR, 6.3 мм, 4.4 мм;
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • кабель для зарядки пульта ду;
  • кабель USB;
  • аудио кабель RCA;
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
hdmi,
usb-a
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
114
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
200
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca,
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, hdmi, bnc,
usb-b
Словарь терминов
rj45
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
