Проигрыватель винила
T+A G 2000 R-CMC Black
Код товара: 136510
1 122 200 руб.
Нашли дешевле?
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Модель T+A G 2000 R-CMC позиционируется компанией как виниловый проигрыватель класса High End, так как оснащен специально модифицированным высококлассным тонармом Clearaudio с карбоновой трубкой и MC-картриджем MC-2. Проигрыватель обладает строгим лаконичным дизайном, базируется на конструкции успешной модели G 1260 R, но имеет ряд существенных улучшений.
  • тонарм Clearaudio из карбона;
  • фирменный Link;
  • синхронный электродвигатель с кварцевой стабилизацией, контроль скорости с помощью DSP;
  • встроенный MC фонокорректор;
  • электронное переключение скоростей;
  • корпус из MDF и покрыт алюминиевыми пластинами.
Инертный корпус T+A G 2000 R-CMC выполнен из MDF и покрыт «броней» из многослойных алюминиевых панелей, а стол модели опирается на поверхность с помощью четырех ножек-амортизаторов. Благодаря такой конструкции обеспечивается превосходная устойчивость к вибрациям и резонансам, а алюминиевые панели к тому же выполняют функции экрана. В корпусе имеется специальный отсек для опционально доступной платы фирменного MC-фонокорректора, которую компания T+A настоятельно рекомендует установить. В качестве опции на столе проигрывателя можно закрепить щетку из конского волоса, предназначенную для очистки винилового диска.
T+A G 2000 R-CMC
В T+A G 2000 R-CMC задействован высококачественный синхронный электродвигатель, обладающий абсолютно плавным ходом, исключительной стабильностью и использующий отдельную плату с цифровым сигнальным процессором для контроля скорости вращения. Двигатель передает крутящий момент посредством резинового пассика на обработанный с помощью станков с ЧПУ цинковый субдиск, на который в свою очередь устанавливается основной опорный диск. Переключение скоростей вращения происходит электронным способом. Для этого на передней панели корпуса имеется пара соответствующих кнопок с двумя режимами подсветки. Там же установлена кнопка включения питания/standby. Модель оснащена двумя разъемами системной шины R2-Link для синхронизации включения компонентов аудиосистемы T+A. На задней панели также находится RCA-выход и клемма заземления.
T+A G 2000 R-CMC
Опорный диск выполнен из алюминия с использованием метода литья под давлением и весит 3,8 кг. Сверху установлен специальный мат из мягкого силиконового каучука, обеспечивающий полную акустическую инертность. Виниловый диск можно прижать клэмпом (опция) весом в 0,7 кг для более плотного и надежного контакта. В основном подшипнике используется полированный вал из закаленной стали и медная втулка с жесткими допусками.
Виниловый проигрыватель T+A G 2000 R-CMC обладает динамичным, объемным, максимально прозрачным и напористым звучанием с теплым оттенком и широкой стереопанорамой.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель MC-2;
  • пылезащитная крышка;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
алюминий, МДФ
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
