Микрофон беспроводной
Synco P1ST
Код товара: 136382
6 890 руб.
Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P1ST, обновленная версия популярной модели SYNCO P1T. Подключение через разъем USB Type-C на смартфоны Apple iPhone 15, смартфоны и планшеты с операционной системой Android (старше версии 10), ноутбуки и экшн-камеры. Отличное решение записи звука для видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и т.п.
  • разъем USB Type-C;
  • автоматическое подключение к смартфону;
  • устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями;
  • запись до 5 часов;
  • беспроводной зарядный футляр;
  • 10 минут подзарядки - 45 минут записи;
  • 2 полных цикла зарядки в футляре;
  • отключение микрофона;
  • регулировка уровня громкости;
  • запись звука и зарядка смартфона одновременно;
  • всенаправленный микрофон (MEMS);
  • активное шумоподавление без искажения звучания;
  • ветрозащита;
  • цифровая индикация работы микрофона;
  • прочный корпус из ABS пластика;
  • диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C;
  • компактный и легкий;
  • современный дизайн.
Непревзойденное качество звука. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки. Беспроводной зарядный футляр с быстрой зарядкой.
Устойчивая передача сигнала
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder 3 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
Передача сигнала до 150м!
Футляр с автономной беспроводной зарядкой
Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра, который обеспечивает 2 полных цикла заряда.
Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Гибкая регулировка громкости
Процессор обработки сигнала
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводному петличному микрофону SYNCO P2ST обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
Длительное время работы и быстрая зарядка
Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.
Автоматическое подключение одним нажатием
Благодаря технологии ActiveSense достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.
Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
  • приемник;
  • передатчик;
  • футляр с автономной беспроводной зарядкой;
  • кабель USB-C;
  • ветрозащита;
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
26
Ширина рабочей полосы частот, МГц
