Микрофон-накамерный
Synco Mic-D30
Код товара: 116205
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Микрофон Synco Mic-D30
Профессиональный суперкардиоидный (узконаправленный) микрофон-пушка с системой мониторинга для использования с цифровыми камерами, камкордерами, смартфонами, аудиорекордерами, микшерами и другими записывающими устройствами. Обеспечивает захват звука спереди, другие звуки практические игнорируются. Шумоподавление, фильтр низких частот и регулировка усиления сигнала. Идеально подходит для съемки в шумных местах. Чистый и естественный звук с высокой детализацией.
Микрофон
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Крепится к горячему башмаку камеры. Суперкардиоидный микрофон обладает высокой чувствительностью к сигналам, исходящих из одного направления. Световой индикатор позволяет контролировать рабочее состояние микрофона. Комплектуется меховой ветрозащитой для устранения резких звуков, снижает уровень постороннего шума, нивелирует частотные искажения.
Высокое качество звука
Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски. Двойная система сохранения сигнала при достижении максимального давления в 124 дБ, система автоматически ослабит сигнал на 10 дБ.
Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня -10 до уровня +15 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
Переключаемый фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц или 75 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением.
Подключение к различным устройствам
С помощью кабелей входящих в комплект, микрофон можно использовать с различными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками, фотоаппаратами, компьютерами, видеокамерами, микшерами, рекордерами и другим оборудованием.
  • шумоподавление CVC;
  • технология кодирования звука Synco;
  • чистый и естественный звук;
  • кардиоидный диапазон захвата звука;
  • отсутствие электромагнитных помех;
  • нулевая задержка передачи сигнала;
  • индикатор рабочего состояния;
  • долгий срок службы;
  • компактный и элегантный.
  • микрофон – 1 шт;
  • демпфирующий держатель – 1 шт;
  • кабель USB-C – 1 шт;
  • кабель TRS – 1 шт;
  • меховая ветрозащита – 1 шт;
  • кофр – 1 шт.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Кнопка включения/выключения
124
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
82
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
