Микрофон-накамерный
Synco Mic-D1
Код товара: 116203
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Synco Mic-D1 – гиперкардиоидный накамерный микрофон типа "пушка", предназначенный для производства видео и получения широковещательного звука. Его отношение сигнал/шум гарантирует оптимальную передачу аудиосигнала. Микрофон подходит для большинства профессиональных видеокамер, микшерных плат и записывающих устройств, которые обеспечивают фантомное питание 48 В. Также он может использоваться с оборудованием, не имеющим фантомного питания, таких, как DSLR и компьютер. Гиперкардиоидный паттерн с высокой чувствительностью-32 дБ (±2 дБ) фокусируется на получении богатого детального звука прямо перед ним и отклоняет сигналы, идущие сбоку и сзади.
Латунная металлическая конструкция с ЧПУ
Изготовленный из инструментальной латуни, микрофон имеет элегантный внешний вид и прочную конструкцию. Латунный материал не гасит акустическую вибрацию, обеспечивает яркость, четкость звукового тона и наделяет Mic-D1 сильной противоинтерференционной способностью. Кнопка фильтра высоких частот на микрофоне помогает удалить нежелательные низкочастотные шумы на частоте 180 Гц, такие как шаги, шум двигателя от проигрывателей записей, кондиционеров, воздуходувок и т. д. Используя передовую технологию интерференции звуковых волн, микрофон Mic-D1 также отфильтровывает некоторые частотные шумы.
  • высокое качество передачи аудиосигналов;
  • латунная металлическая конструкция;
  • элегантный внешний вид и прочную конструкцию;
  • выбираемый фильтр высоких частот;
  • гиперкардиоидный паттерн;
  • микрофон;
  • кабель XLRF-3.5 мм;
  • кабель XLRM-XLRF;
  • ветрозащита;
  • антивибрационное крепление;
  • кейс;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
гиперкардиоидная
Однонаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
106
Обрезные фильтры
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Словарь терминов
450
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
34
